nicmare
[HU] Wo kommt das RMT-Kabel ran??
Wo kommt bei meiner Headunit das Remotekabel von der Endstufe ran? Ich habe nen JVC G401 und im Handbuch bzw. auf der Website war nichts zu finden. Habe mal ein Foto gemacht. Kommt es an die Motorantenne(grüngelb)?
[ Diese Nachricht wurde editiert von nicmare am 23.04.2006 um 11:54 Uhr ]
Meine Dashcam: Blackvue Dashcam
Mein Sound: Multiroom Lautsprecher
normal is die "motorantenne" immer blau, aber wenn jvc da schreibt, es sei die mit farbe xy, so ist das wohl so... ;-)
und genau an dieses kabel kommt grundsätzlich das remote dran - richtig erkannt! :-D
Pin 5 im Strom-isostecker
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: Xetec P 5 Evo
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: LPG 26NA
Subwoofer: Monacor SPH 250CTC in 30liter Reflexgehäuse
Kabel: Inakustik 4Fach geschirmt
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
sagt mal. wieso habe ich keine cockpitbeleuchtung mehr? kann nachts die geschwindigkeit nicht mehr ablesen lol. habe lediglich das braune vom grün/gelben kabel getrennt (weil da jetzt das rmt kabel dranhängt). ist das ein dummer zufall oder gibt es da einen zusammenhang? was kann sonst der grund dafür sein?
Meine zwei kleinen Nebellichter vorne (die kleinen runden) gehen auch nicht mehr!
sicherungen kontroliert?
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
nein. ich weiß nicht wie man das macht. bzw habe keine ersatzsicherungen. aber wenn tatsächlich nen sicherung durchgebrannt ist, musst das ja nen grund haben?! und den möchte ich gerne mal wissen.
vieleicht haste nen kurzen verursacht?
du weist nicht wie man die sicherungen kontroliert, dann such mal schnell das handbuch raus was dazu ist und da steht drinne welche sicherung für was gut ist...
dann nimmste dir den kasten aus dem fahrerfussraum und ziehst die entsprechenden sicherungen raus und hälts sie gegen das licht, wenn die irgendwie schwarz sind also anders aus sehen als die anderen die gehen dann weiste worans liegt
shit. bin auf arbeit und handbuch zu hause. komme erst spät nach hause (Wenn es also dunkel ist ;-) ).
kannst du mir nicht vielleicht das aus dem handbuch suchen?
wäre sehr korrekt von dir :)
auf smart.de gibts das zum saugen
war aber zu faul dazu das runterzuladen wo etwas ähnliches bei mir war und hab sie halt alle nacheinander raus gezogen und wieder rein gesteckt um zu sehen ob eine kaputt ist... geht auch, dauert nur länger
http://ebiz.smart.com/-snm-0168266220-1144329346-0000030262-0000006720-1145957470-enm-downloads/mysmart/de/manuals/BA_fortwo.pdf
auf seite 229 ist der plan.
allerdings sieht der in wirklichkeit komplett anders aus.
habe einfach jede einzelne kleine sicherung rausgenommen und überprüft. scheinen alle i.O. zu sein. was nun?
Na dann würde ich mal wieder alles "zurückkabeln" so wie es war und hoffen das es dann wieder funktioniert!
Und dann würde ich mir jemand suchen der dir hilft!
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
mhhh... kabel kaputt, irgend was anderes, frag mal nen richtigen techniker, aber sag nicht das du dran rum gemacht hast
entweder nen sc oder halt ne freie werkstat die auh die pläne hat
Am 25.04.2006 um 20:52 Uhr hat nicmare geschrieben:
war im SC. er hat die sicherung ausgetauscht. dann gings wieder :)
hats also doch eine durch gefeuert und du hast das nicht erkannt? :lol:
Am 25.04.2006 um 21:12 Uhr hat nicmare geschrieben:
ich bin laie man :)
und ich dachte ich hab 3 linke hände...
    • Auf dieser Seite wird die Relaisbox unter dem Fahrersitz recht gut beschrieben, dort sind auch in der Beschreibung der Steckerbelegung die Bersorgungsspannungen beschrieben, die über diese Relaisbox laufen. Du könnteßt ja mal mit einem Multimeter nachmessen, ob diese Spannungen vorhanden sind. Du musst aber dabei beachten  daß bei einem Stecker die Zählweise genau andersrum ist als bei den anderen.
