resq69
Aerotwin Scheibenwischer. Müll?
Selbiges gilt für die Visioflex. Habe die jetzt schon über 2 Jahre drauf und musste noch nicht austauschen. Wischen wie am ersten Tag.
Ich habe seit ca. 4 Wochen auch die Aerotwins drauf und bin überzeugt von den Wischern.
Kein doofes Rattern mehr! War für mich ein "Kraus" gewesen vorher. Wenn die Scheibe nicht genug nass war, dann hatte es immer gerattert bzw. gescharbt. Nun mache ich auch mal den Wischer früher an und kann meine Beifahrerin nicht mehr mit zuviele Regentropfen auf der Windschutzscheibe ärgern. Mich störte das Geräusch der Wischer und sie die vielen Tropfen auf der Scheibe.
Wer Brillenträger als Beifahrer hat, kann es wohl nachempfinden. War immer ein Streitpunkt im Auto gewesen, wann nun endlich mal der Wischer betätigt wird.
Adda,
Martin
Am 09.12.2006 um 09:47 Uhr hat funny_flagie geschrieben:
Was für ein Kraus war das denn für Dich ein Peter oder eher ein Karl-Heinz Kraus?
:-D
Interpunktion und Orthographie dieses Beitrages ist frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen Rechtschreibregeln etc. wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Hab die Aerotwins jetzt auch seit einigen Wochen drauf und bin rundum zufrieden.
Nachdem meine Frau neidisch wurde, hab ich auch welche für unseren Volvo besorgt. Die sind genauso geil.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Smart Cabrio Pulse EZ 07/2000
wollte mir heute beim örtlichen Bosch-Service auch AeroTwins besorgen, allerdings konnte der Angestellte noch nicht einmal die Teilenummer finden, geschweige denn, dass er sie da hatte. Gegenüber gab es SWF Visioflex für 25 Euro.
Hat jemand die Teilenummer für die Bosch oder kann mir sagen, ob es die z.B. bei ATU gibt?
Oder sollte ich direkt die SWF nehmen, nur hier stand ja, dass die Bosch noch etwas besser wären.
Dank und Gruß.
Fußgänger und S-Bahn-Fahrer
Bezeichnung von Bosch lautet A992S Preis ca. 35,- EUR
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
zum Satz
Smart & Pulse CDI
    • Auf jener Seite ist das Prinzip der Sekundärlufteinblasung beim 698 ccm Motor auch noch mal bebildert beschrieben und auch die beteiligten Komponenten zu sehen. 🙂 Das Ventil am Motor, das da zu sehen ist, wird durch den Unterdruck in der Ansaugbrücke betätigt. In mehreren Beiträgen hier im Forum ist auch beschrieben, daß sich in den Leitungen der Pumpe und dem Ventil Ölkohle und Kondensflüssigkeit ansammeln kann. Wenn die Pumpe nicht läuft und bei kaltem Motor einen Überdruck erzeugt, der die Frischluft in den Abgastrakt fördert, besteht darüber hinaus die Gefahr, daß heisse Abgase in Richtung Pumpe drücken, was nicht ganz ungefährlich ist. Schon allein deshalb ist darauf zu achten, daß die Pumpe auch funktioniert. Wenn sie tatsächlich still gelegt werden sollte, dann muss wie auf der verlinkten Seite zu sehen die Abgasleitung komplett dicht gemacht werden!
