Tim_smart99
Kiste abdichten
Mit was dichtet man denn ne kiste ab?
Silicon darf man ja nicht nehmen!
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Meinst du sämtliche Fugen nach dem zusammenzimmern oder evtl. den Deckel, um nochmal an den Woofer zu kommen?
Grundsätzlich sollte die Kiste komplett geleimt sein, und zusätzlich zieh ich überall noch mal ne Naht mit Holzleim her.
Unter nen Deckel klebe ich meist vorm Anschrauben selbstklebende Schaumstoffleisten o.ä.
Wer sagt eigentlich, Silicon wär nit gut!
Bei den Silicondämpfen kann sich der Kleber vom Sub lösen!
HAbe sie zusammengeleimt und geschraubt, aber würde jetzt trotzdem nochmal gern alles innen abdichten!
Greetz Tim
Greetz Tim
Mein Neuer:
stimmt - silikon is GIFT für lautsprecher! :-P
mein tipp wäre auch entweder noch ne leim-naht, oder eben nicht so ausdämpfende sachen wie sikaflex, montagekleber, acryl usw..
und das ganze dann ordentlich dämmen....
äähh.. glaube, ich halt jetzt lieber die klappe, sonst bekomm ich schläge von kev :-D
Bei aufwendigen formen mit vielen Teilen greifen wir immer zu GFK Spachtel.
Vorteil ...
schnelle Aushärtung
stabilisiert die Kiste
Gute Verarbeitung
bei guter Verarbeitung 100% dicht
bring Masse rein und zieht durch Steifigkeit die Resonazfrequenz nach oben.
gut auslüften lassen und lange Spaß mit haben
Also acryl kann man auch nehmen?!
Greetz Tim
Greetz Tim
Mein Neuer:
naja ..... ist doch eher nicht das richtige
Acryl wird hart und rissig
Ich bring die Steifigkeit in meine Kisten durch Verrippung über Kreuz der größeren Flächen und zum Schluß mit dem Holzleim alle Kanten nachziehen.
Effektiv, dicht, unkompliziert, reißt nicht !!!
Du bringst Steifigkeit in eine Kiste wenn du das MDF gegen 12mm Alu tauschst ....
ich rede nicht von typisch eckigen Kisten sondern eher von wirklich schwierigen Kisten aus 10-15 Teilen
in einer ruhigen Minute mache ich mal ein Foto von meiner Alukiste aus meinem damaligen Democar
    • Von den Eckdaten her, Bj. und Laufleistung  auf den ersten Blick ok, aber nur auf den ersten Blick. Man  muss natürlich eine neue Kupplung einpreisen, ebenso auch einen neuen Auspuff. Ich bin dann Summasumarum bei 10K,    Anständige Reifen für die VA beim Brabus zu bekommen: Kaum noch möglich. Eine B-Ware würde ich sofort auf andere Felgen stellen für die es genug Auswahl an Pellen gibt.  Nochmals 1K   Aber Rookies außerhalb des Forums wissen das nicht.   Auge kauft mit, glänzender Lack, bitzende Felgen, läuft.....
