Tim_smart99
Kiste abdichten
Mit was dichtet man denn ne kiste ab?
Silicon darf man ja nicht nehmen!
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Meinst du sämtliche Fugen nach dem zusammenzimmern oder evtl. den Deckel, um nochmal an den Woofer zu kommen?
Grundsätzlich sollte die Kiste komplett geleimt sein, und zusätzlich zieh ich überall noch mal ne Naht mit Holzleim her.
Unter nen Deckel klebe ich meist vorm Anschrauben selbstklebende Schaumstoffleisten o.ä.
Wer sagt eigentlich, Silicon wär nit gut!
Bei den Silicondämpfen kann sich der Kleber vom Sub lösen!
HAbe sie zusammengeleimt und geschraubt, aber würde jetzt trotzdem nochmal gern alles innen abdichten!
Greetz Tim
Greetz Tim
Mein Neuer:
stimmt - silikon is GIFT für lautsprecher! :-P
mein tipp wäre auch entweder noch ne leim-naht, oder eben nicht so ausdämpfende sachen wie sikaflex, montagekleber, acryl usw..
und das ganze dann ordentlich dämmen....
äähh.. glaube, ich halt jetzt lieber die klappe, sonst bekomm ich schläge von kev :-D
Bei aufwendigen formen mit vielen Teilen greifen wir immer zu GFK Spachtel.
Vorteil ...
schnelle Aushärtung
stabilisiert die Kiste
Gute Verarbeitung
bei guter Verarbeitung 100% dicht
bring Masse rein und zieht durch Steifigkeit die Resonazfrequenz nach oben.
gut auslüften lassen und lange Spaß mit haben
Also acryl kann man auch nehmen?!
Greetz Tim
Greetz Tim
Mein Neuer:
naja ..... ist doch eher nicht das richtige
Acryl wird hart und rissig
Ich bring die Steifigkeit in meine Kisten durch Verrippung über Kreuz der größeren Flächen und zum Schluß mit dem Holzleim alle Kanten nachziehen.
Effektiv, dicht, unkompliziert, reißt nicht !!!
Du bringst Steifigkeit in eine Kiste wenn du das MDF gegen 12mm Alu tauschst ....
ich rede nicht von typisch eckigen Kisten sondern eher von wirklich schwierigen Kisten aus 10-15 Teilen
in einer ruhigen Minute mache ich mal ein Foto von meiner Alukiste aus meinem damaligen Democar
    • Halten wir fest daß mir die Bedienungsanleitung  bei dem aktuellen Problem , keinen Millimeter weitergeholfen hätte... !!   Wo hab ich geschrieben daß ich keine Lust habe, mir es anzulesen, du lügst wie gedruckt,  sobald du die Tasten bedienst ! Ich schrieb nachlesbar, daß mir die Zeit fehlt und ich je nach Bedarf, das entsprechende Kapitel lese! Nämlich da ich zufällig noch einen Hauptjob habe, mit dem ich u.a. DEINE Rente und die deiner Kinder  mit finanziere und nicht von Bürgergeld in den Tag hinein lebe !   Und schaden tust Du dir selbst, indem Du so,  eben bestimmte Infos dann auch nicht mehr von mir bekommst. Aktuellstes Beispiel, ein von mir entwickeltes Spezialwerkzeug.  Aber das brauchst Du ja nicht. Du fummelst viel ieber mit nem Kabelbinder rum....
