Raphunzel
Störung nach Lautsprechereinbau
Hallo Gemeinde,
nachdem ich bei meinem CDI Cabrio heute die SPL’s eingebaut habe bin ich soweit mit dem Klang ganz zufrieden. Ich hab aber das Problem, dass irgend etwas stört. Im Zugbetrieb hört man abhängig von der Drehzahl ein Pfeifen (wenn ich das richtig geortet hab nur aus dem linken Hochtöner) im Schubbetrieb (z.B. Bergab) ist das Geräusch weg. Kann mir hier jemand sagen, wo der Hund begraben ist? Was hab ich falsch gemacht, oder wo muss ich was ändern, damit das Geräusch weg ist?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Frank
Bodensee, der See!
Bodensee, der See!
Hihoooo,
wo hast Du denn die Frequenzweichen liegen??
Ich hatte sie erst unterm Armaturenbrett - wo die Filzabdeckung unten ist...aber das gab Störgeräusche (Piepen), wenn ich das Bremspedal benutzte....
Jetzt hab ich sie unter die Sitze verlegt, und keine Probleme mehr...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ich hab die Weichen unter dem Armaturenbrett. Kann das tatsächlich da irgendwo einen Einfluss geben, der sich so bemerkbar macht? Ich dachte eher, dass ich vielleicht irgend was an der Verkabelung vertauscht hab. Ich hab den Vertsärker direkt an der Batterie angehängt und ein Bekannter meinte, ich solle Masse möglichst irgendwo an der Karosse befestigen. Werde ich die nächsten Tage mal versuchen, vielleicht hilft es ja. Wenn sonst noch jemand nen Tipp geben kann, wäre das klasse. Ich hoffe nur, dass ich nicht noch einmal das Armaturenbrett demontieren muss, darauf würde ich gerne verzichten.
Bodensee, der See!
Bodensee, der See!
Sorry,
Du hast leider nicht geschrieben, dass die SPL´s an einem Verstärker hängen...bin von ausgegangen, die hängen direkt am Radio...
Dann würde ich da mal den Fehler suchen - wenn Du hier im Forum "suchst", findest Du etliche Beiträge, wo es Störgeräusche nach nem Verstärkereinbau gibt. Wohl gerade die stromführenden Kabel neigen dazu...Ich würde also erstmal die Kabel vom Verstärker mal anders verlegen....
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Ja das habe ich gestern schon auch bemerkt das er dann Träger wurde diesen effekt hatte ich aber auch auf der Rückfahrt mit Superpplus von Fismatec und 34 grad aussen Tempertur, man darf halt nicht vergessen kleiner Turbomotor der lebt natürlich auch von kühler Ladeluft. Den deutlichsten effekt hat man im Winter wo die Luft ja richtig kalt ist, da denkt man der Smart wächst über sich hinaus. Was er aktuell an Ladedruck macht weis ich nicht, werde ich den Delphi doch mal anstecken und ne Ladedruckanzeige möchte ich eh noch Instalieren. Hat da jemand nen  intersannte alternative als Ladedruck anzeige? Idealerweise was in die orginal Gehäuse passen würde?   Aus Motorsport Zeiten weis ich  noch das Ehtanol ja auch eine deutlich höhere Klopffestigkeit 107 Oktan hat, ja man muss mehr rein pumpen  wenn man das zu grunde nimmt sollte mit E 10 nichts passieren da in der Regel bei e 10 dhier mehr als 95 Oktan sein sollten.   Ist und war beim LKW die ich Jahrzehntelang gefahren habe nicht anders da fehlen dir von Winter zu Sommer an heisen Tagen mal ganz chnell 3-400 NM Drehmoment das merkt an mit nem 40 tonner schon deutlich, und beim Smart ist das nicht viel anders da merkt man 10 nm unterschied schon.   Ich hab nen Kumpel mit nem Rollenprüfstand da werd ich ihn irgendwann drauf schnallen mal alles anschliesen und mal schauen wo die reise da hin geht  mit E 10 und ebe Super Plus.
