Raphunzel
Störung nach Lautsprechereinbau
Hallo Gemeinde,
nachdem ich bei meinem CDI Cabrio heute die SPL’s eingebaut habe bin ich soweit mit dem Klang ganz zufrieden. Ich hab aber das Problem, dass irgend etwas stört. Im Zugbetrieb hört man abhängig von der Drehzahl ein Pfeifen (wenn ich das richtig geortet hab nur aus dem linken Hochtöner) im Schubbetrieb (z.B. Bergab) ist das Geräusch weg. Kann mir hier jemand sagen, wo der Hund begraben ist? Was hab ich falsch gemacht, oder wo muss ich was ändern, damit das Geräusch weg ist?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Frank
Bodensee, der See!
Bodensee, der See!
Hihoooo,
wo hast Du denn die Frequenzweichen liegen??
Ich hatte sie erst unterm Armaturenbrett - wo die Filzabdeckung unten ist...aber das gab Störgeräusche (Piepen), wenn ich das Bremspedal benutzte....
Jetzt hab ich sie unter die Sitze verlegt, und keine Probleme mehr...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ich hab die Weichen unter dem Armaturenbrett. Kann das tatsächlich da irgendwo einen Einfluss geben, der sich so bemerkbar macht? Ich dachte eher, dass ich vielleicht irgend was an der Verkabelung vertauscht hab. Ich hab den Vertsärker direkt an der Batterie angehängt und ein Bekannter meinte, ich solle Masse möglichst irgendwo an der Karosse befestigen. Werde ich die nächsten Tage mal versuchen, vielleicht hilft es ja. Wenn sonst noch jemand nen Tipp geben kann, wäre das klasse. Ich hoffe nur, dass ich nicht noch einmal das Armaturenbrett demontieren muss, darauf würde ich gerne verzichten.
Bodensee, der See!
Bodensee, der See!
Sorry,
Du hast leider nicht geschrieben, dass die SPL´s an einem Verstärker hängen...bin von ausgegangen, die hängen direkt am Radio...
Dann würde ich da mal den Fehler suchen - wenn Du hier im Forum "suchst", findest Du etliche Beiträge, wo es Störgeräusche nach nem Verstärkereinbau gibt. Wohl gerade die stromführenden Kabel neigen dazu...Ich würde also erstmal die Kabel vom Verstärker mal anders verlegen....
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • In meinem Umfeld sind im Laufe der Zeit mehrere Autos abgebrannt. Immer Diesel und immer in voller Fahrt bzw. danach nach dem Anhalten. Die wahrscheinliche Ursache war immer ein Leck in einer Kraftstoffleitung, durch das Dieselkraftstoff versprüht wurde und dann an einem heißen Teil, vermutlich Abgaskrümmer, gezündet wurde. Wenn das nur kurzzeitig wäre, wäre es auch nicht so schlimm, aber die Pumpen laufen ja weiter und fördern literweise Kraftstoff in den Brandherd. Bald ist dann alles so heiß daß alles brennbare durchzündet. Bei Dieselmotoren ist das besonders kritisch weil die Zündtemperatur von Dieselkraftstoff viel geringer ist als bei Benzin. Im vorliegenden Fall vermute ich, daß bei dem Knall irgendetwas eine Kraftstoffleitung beschädigt hat.
