schaefca
Den Haag will sich für smart-Arbeiter einsetzen
Tach alle!
Gefunden bei finanznachrichten.de:
Die niederländische Regierung will sich für die Zukunft des Automobilwerks NedCar einsetzen, das durch die Einstellung des Kleinwagens smart forfour in Schwierigkeiten geraten ist. Das versicherte Ministerpräsident Jan Peter Balkenende am Donnerstag den 3.000 Mitarbeitern, von denen etwa die Hälfte zu einer Demonstration nach Den Haag gekommen war.
NedCar ist eine hundertprozentige Tochter des japanischen Automobilkonzerns Mitsubishi und baut dessen Modell Colt. Den bislang bei NedCar produzierten smart-Viersitzer will DaimlerChrysler aus dem Programm streichen. Etwa 1.000 Arbeitsplätze bei NedCar sind dadurch gefährdet. Die Mitarbeiter von NedCar hoffen jetzt auf Zusicherungen von Mitsubishi zur Fertigung neuer Modelle in dem Werk in Born im Südosten der Niederlande.
Ich würde es ihnen gönnen. Da ich ja nun auch einen 44 fahre, darf ich festhalten, dass die sichtbare Arbeit qualitativ super ist. Kabel liegen sauber, nix klappert, nirgendwo (auch nicht am Unterboden) wurde mit Dichtmasse gehuddelt, Passform 1+. Wirklich schade um das Auto. :cry:
I love you all!
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 14.04.2006 um 18:19 Uhr ]
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
