SG-SE_131
Wasser unter Fußmatten
Nachdem schon so einiges zu Wassereintritten an den Dachholmen gepostet wurde und ich auch Wasser im Kofferraum hatte (mittlerweile - hoffentlich dauerhaft - durch justage der Heckklappe beseitigt), mußte ich gestern feststellen, daß besonders an der Beifahrerseite die Teppiche vom Blech her naß sind. Man kann die Feuchtigkeit nur feststellen, wenn der Teppich zurückgeschlagen wird, so wie ich gestern beim montieren des CD-Wechslers). Ich habe meinen Wagen gleich mit dem Schlauch "geduscht", kann aber den Ort des Wassdereintritts nicht finden. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen? Wäre doch schade, wenn der Smart nach Ablauf der Garantie unterm A... wegrostet. (Jetzt weiß ich auch, warum MCC - gottseidank - 3 Jahre Garantie leistet).
Gruß Eric
Woran hats denn gelegen ? Unserer hat das
auch, ist auf dem Weg ins SC.
Tim
PS ist auf beiden Seiten nass, aber nur unter
Teppich (auf Blech)
Bei mir ist das auch der Fall. Allerdings nur auf der Beifahrerseite.
Mir wurde im SC gesagt, dass es an den Dachholmen liegt und es ist bereits ein neuer bestellt (Dachholm).
Wenn es natürlich einen anderen Grund hat, wäre ich für jede Antwort dankbar.
mfg
FAB4
Hi SG-SE_131
Daher wird es unter dem Teppich nass sein.
Einfach ein paar Zeitungsblätter an die Stelle legen. Diese saugt die Feuchtigkeit auf.
Nach einem Tag wieder raus nehmen und es ist trocken.... und bleibt es dann hoffendlich auch.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Bei mir wurde irgendeine Dichtung an der Verbindung Dachholm -> Windschutzscheibenrahmen geaendert. Mal
sehen, der naechste Regen kommt bestimmt.
Tim
Also meine Erklärung für das Wasser was beim Regen eintritt ist dieser die raunehmebaren Dachholme haben ein Gummidichtung die sich über die Dichtung vom Tridon vorne and er Windschutzscheibe legt wenn da nicht richtig drauf geachtet wird dann verzeiht sich der Gummi wie bei uns und es sehr viel Geduld und nach richten des Gummies nötig bis der sich mal wieder in die richtige Lage formt aber funktioniert !!! Sowas nenne ich Handhabungsfehler halt nicht Idiotensicher die Erfindung !!!
LG
Bluemoonlight & Silvermoon
The Silvermoon Is On The Road !!!
LG
Bluemoonlight as. AcidBurn
@Bluemoonlight
ich stimme dir in bezug auf die gummidichtungen zu. nach den letzten regenfällen steht nun unsere emma auch komplett unter wasser! :cry:
die dichtung auf der beifahrerseite schließt nicht richtig mit dem fenster ab. ich bring die kleine gleich zum smartcenter und lasse sie zur beobachtung mal dort.
der kofferraum ist übrigens auch feucht. hat damit auch schon jemand erfahrung gemacht? :-?
viele grüße
frank & alex
Hi
ja man muss schon etwas aufpassen, das beim einsetzen der Holme alles in Ordnung ist.
Zum Kofferraum:
Meist war die Heckklappe nicht ganz zu.
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 13.09.2002 um 01:34 Uhr ]
By Oeffi
Es könnte aber auch sein das das Dach nachjustiert werden muss wieso sich das Dach verzieht oder dejustiert weis ich auch nicht schau mal nach an den Seiten wo das Dach zum tridon geht ob da ein Spalt ist das kann schon sein das da dann Wasser rein kommt !!!
LG
LG
Habe gerade meinen Smartie ins SC geschafft weil es immer wieder auf der Fahrerseite reingetropft hat. Aber nur bei starkem Regen!
Der SC-Meister hebt auf der Beifahrerseite den Teppich hoch und was sehe ich...
Darunter steht das Wasser! Auch die Motorabdeckung ist total nass. Jetzt soll er heute erst mal wieder dicht gemacht werden und dann übers Wochenende zum trocknen kommen.
Ich find's ja nicht so toll mit dem Wasser aber ich vertraue mal auf die SC-Erfahrung.
Gruß, momentan in weiß.
(...ich kann mir nicht helfen, aber wie kann man bloß pure fahren. ist ja alles so grau und plastisch darin) :(
    • Im 451 Brabus 98 PS Bj. 2008 ist eine Lichtmaschine von Mitsubishi verbaut. Der Laderegler ist defekt. 0 Volt! Natürlich ist bereits eine neue Lichtmaschine von Werkstatt verbaut und tut soweit auch. Nur sehe ich das das  Motorsteuergerät mit LINBus nicht kommuniziert da der Laderegler natürlich nicht das Mitsubishi Smart Protokoll unterstützt.    Leider haben wir alle auf die Vergleichsdaten der Lieferanten vertraut!   Diese sind immer falsch für den Brabus kein MHD Start Stop!!!   Wer hat schon einen funktionierenden eingebaut? Hier ist ja wichtig das der Laderegler mit LINBus zum Smart Motorsteuergerät passt.   Im Netz gibt es unendlich viele Falsche!    Wäre schön hier unkompliziert eine Empfehlung zu bekommen, von jemanden der es bestätigen kann.    Wo kaufen 100% passend?   VG   Tom
