coconut
Gruß an die Berliner Smarties
Hallöle an die Gemeinschaft. Ich weiß, ich bin etwas weg vom Thema, aber hier wird doch öfters gelesen. Kann uns jemand helfen? Wir suchen Sitzpolster oder gebrauchte Sitze, hat da hier jemand sowas noch im Keller? Ich hoffe auf Antwort und wünsch euch noch nen schönen Tach!
Gruß Coco und Co.
Hallo Coco,
ich glaube, die Anfrage ist zum einen zu unspezifisch und doch wirklich im falschen Unterforum gepostet.
Versuche es doch im Unterforum Biete / Suche / Tausche. Du solltest vielleicht auch angeben, WOFÜR du die Sachen suchst (für deinen Smarty oder just for fun für den Partykeller als Sitzgelegenheit?).
rossimobil
SORRY, sah jetzt erst, dass du dies bereits getan hast... Vielleicht solltest du hier aber auch dazuschreiben, wofür du sie brauchst...
[ Diese Nachricht wurde editiert von rossimobil am 12.04.2006 um 22:24 Uhr ]
Ich hatte im März da schonmal angefragt, nur leider ohne Erfolg. Deshalb hab ich nochmals gepostet, da es dringend wird.
LG Coco
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
