Manatee
Verdeck
mein Kleiner ist noch nicht da - vielleicht noch gar nicht gebaut?- Liefertermin
(hoffentlich) Ende April!!!
Deshalb eine (dumme?) Frage:
Kann man das Verdeck auch schließen wenn die Holme nicht drin sind?
Manatee
Hallo Manatee!
Ne, das Verdeck kannst Du nur schließen wenn auch die Holme drin sind.
Gruß!
Andrea
Gruß!
Andrea
DN-ZC-768
Moin MT,
Dumme Fragen gibt es nicht, nur dumme Antworten. Aber zur Frage selbst.
In den Holmen sind die Führungsschienen für`s Verdeck, ergo, nix zu ohne Führung.
Gruß, Ro
Danke schön!!!
Jetzt bin ich wieder ein bißchen schlauer geworden........
Jetzt weiss ich schon mal wie ich es schliesen kann......aber viel, viel lieber wäre es mir ja, ich könnte es endlich öffnen.....noch 8 (ACHT) lange Wochen.
Ich bin mir sicher, in diesen acht Wochen, lerne ich, Dank eurer Hilfe, den kleinen theoretisch schon sehr gut kennen.
Manatee
hai manatee,
herzlich willkommen im club der leidenden und wartenden cabrioinspebesitzerundfahrer. wavey.gif
es winkt dir
andi
Man kann das Verdeck bei ausgebauten Holmen aber hochklappen. Ist dann wie ein T-Dach.
Hierfür das ganz runter machen, die Holme rausnehmen, Dach wieder hochklappen.
Das ganze zieht dann nicht so, aber es macht Windgeräusche :-(
Ist also 'nen klein bischen wie mit Windschott, aber nur ein kleines bischen.
Im Falle dieser Aktion habe ich das Zufahren des Daches nicht probiert, habe mich nicht getraut, da nicht nicht wüste, wie ich das den Leuten im SC erklären sollte, wenn das Dach aushakt.
TS
SCHLIESSEN KANN MAN DAS BESTIMMT HABE ES NOCH NICHT AUSPROBIERT WIRD BESTIMMT NICHT BILLIG WENN ES NICHT KLAPPEN SOLLTE
ALSO LIEBER NICHT SCHLIESSEN OHNE DACHHOLME
Wäre mir nicht so sicher, ob das mit dem Schliessen klappt.
Die haben da eine ganze Menge "Intelligenz" eingebaut. Manchmal ist das Dach intelligenter als der Fahrer.
Also nach meiner Erfahrung schützt sich das Cabrio selbst vor Fehlbedienung.
Jan
Bianca & Jan's Smart-Seiten
http://www.UnserSmart.de  mitErfahrungsberichten und Tourenbildern
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
