Canyonero
Kabel verlegen usw
Hallo Kollegen,
könnt ihr mir mal sagen (am besten zeigen,Pic) wie ihr die Kabel zum Sub in den "Kofferraum" und +/masse von der Batterie verlegt habt?
Ist bei einem kleinen Sub eine Endstufe dringend erforderlich oder reichen die Watt vom Radio?
Canyonero
Da ein Sub nicht nur Leistung haben will, sondern auch nen ordentlich getrennten Frequenzgang haben sollte, würd ich auf jeden Fall ne kleine Endstufe bevorzugen.
Stromkabel im Beifahrerfußraum unterm Teppich links entlang, Chichkabel rechts entlang, fertig.
Außerdem überlastest und zerstörst du so nicht dein Radio und hast nen volleren und stärkeren Klang!
Alels klar danke! Dann habe ich den Weg schonmal ;-)
Wie habt ihr die Power an die Endstufe verlegt?
Je nachdem wo die Endstufe sitzen soll (unter dem Beifahrersitz oder dahinter) verlegt man ein ausreichend dimensioniertes Kabel von der Batterie im Beifahrerfußraum an eine kurz dahinter befindliche Sicherung.
Von dort dann auf der linken Seite unter dem Teppich unter bzw. hinter dem Sitz. Durch ein Loch im Teppich an die Oberfläche und dann in die Endstufe ...
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
TomTom GO 500
in der Schublade:
Audio Art 120.2
Audio Art 200.2
Audison LRX 1.400
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerSmily am 11.04.2006 um 15:19 Uhr ]
    • Nicht bei DAB ! Richtig bei UKW - kann muss nicht. Kommt bei UKW auf das Zusammenspiel von Senderstärke und Antennenleistung/Empfang an.   Meine ersten Tests fanden in der Garage statt. Dort war DAB eh schon fast immer ein Nogo. UKW zur Zeit ohne Einschleifung des Verstärkers/Splitter verschrabbelt bis gar nicht. Daher der ideale Ort um später, wenn ich den passenden Adapter habe, zu probieren welche Antenne die beste Leistung bringt, bzw. ob der Montageort Einfluss hat. Zur Zeit nur so ein kurzes 20cm "Lineal" direkt auf dem Schlossträger, DAB ist damit erstaunlich einwandfrei. Längere Folienantenne für die Stelle ist schon für 5 Euro bei Ali geordert.    PS: Btw: Damals im 451 hatte ich einen "China Billigsplitter"  für 20 Euro am Start, lief auch gut. DAB besser als UKW. Da gab es aber auch  Unterschiede bei den Antennenstrahlern !    Aber analog hören macht keinen Spass. Ich höre überwiegend Radio.
