smarty1309
Tempomat nur 55 € ?
habe gestern ein Zubehörkatalog von Smart in die Hände gedrückt bekommen. Dort steht das der Tempomat nur 55€ + Softwarefreischaltung kosten soll !!
Was kostet denn dann die Softwarefreischaltung ? 250 € ? 300€ ? weil 55 € wär ja ein Witz!
Hat das jemand schonmal gemacht bzw machen lassen ?
Wär ja für den Preis ne überlegung wert!
smarty1309
Das Software freischalten kostet 150€ + schätzungsweise 1 Arbeitsstunde für das Einbauen des Hebels und das Aufspielen der Software...
Heute abend kann ich es genau sagen!!
Da mein Smart gerade im SC steht und der Tempomat nachgerüstet wird...
ForFour Brabus :-)
EINE Stunde für den Austausch des Hebels? Das dauert nicht mal 5 Minuten!
In unserem Sc formulieren die Techniker es auch anders, dort kostet das Freischalten 150€ und der Einbau ist gratis.
@RP: Er sagte Einbau und Aufspielen der Software dauert eine Stunde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Teufel am 06.04.2006 um 21:16 Uhr ]
Ok dann braucht er 10 min zum Einbau und 50 min für die Software.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Hatte das Radio komplett ausgebaut, war also über 1 Std. abgeklemmt/Spg.los. Leider macht es immer noch nichts. Habe jetzt aber den Belegungsplan für Stecker D, da sind wohl auch noch Anschlüsse der USB Anbindung angeschlossen. Musste jetzt aber leider den Wagen Fahrbereit machen und das Radio einbauen auch wenn es nicht funktioniert, vielleicht bring ich Ihn mal zum Smart Händler, aber da vermute ich eher pauschal auf Tausch gegen neues Radio. Hier mal der Belegungsplan Block D (24-Pin Vertikalstecker) Die Nummerierung verläuft üblicherweise fortlaufend in zwei Reihen (Pin 1 bis 12 und Pin 13 bis 24). Die wichtigsten und am häufigsten benötigten Signale auf diesem Block sind: Pin Signal-Bezeichnung Funktion / Kabelfarbe (typisch) Pin 1 Rückfahrkamera Video + Videosignal Eingang (Plus) von der Kamera Pin 2 Rückfahrkamera Video – / Schirm Videosignal Masse / Abschirmung Pin 3 Kamera Stromversorgung (+6V / +12V) Schaltet die Werkskamera bei Rückwärtsgang ein Pin 4 Kamera Masse (GND) Masseversorgung für die Rückfahrkamera Pin 5 Rückwärtsgang-Signal (Reverse) Triggersignal (+12V) bei eingelegtem Rückwärtsgang Pin 7 Mikrofon + Positives Signal vom Werksmikrofon (Dachhimmel) Pin 8 Mikrofon – Negatives Signal / Masse vom Werksmikrofon Pin 13 USB VCC (+5V) Stromversorgung für die USB-Buchse in der Mittelkonsole Pin 14 USB Data – Datenleitung Minus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 15 USB Data + Datenleitung Plus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 16 USB GND Signalmasse für den USB-Port Pin 17 AUX Links Audio-Eingang links von der Klinkenbuchse Pin 18 AUX Rechts Audio-Eingang rechts von der Klinkenbuchse Pin 19 AUX Masse Gemeinsame Audio-Masse für AUX-In Wichtiger Hinweis für Nachrüstungen Wenn du das Smart Media-System Connect (A4539016502) in ein Fahrzeug nachrüstest, das vorher nur das Basis-Radio hatte, fehlen im fahrzeugseitigen Stecker D oft die Leitungen für die USB-Datenübertragung. Da dieses System Apple CarPlay und Android Auto unterstützt, wird dafür zwingend die passende USB-Mittelkonsolenbuchse benötigt. Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich die Anschlüsse mal überprüfen, leider muss das Radio dazu angeschlossen sein, ist dann etwas schwierig zu messen. Habe eventuell auch den CAN Bus zum Radio in verdacht, dieser soll das Radio ja auch "aufwecken" ein geschalteter + gibt es wohl wirklich nicht.
