StefanBa
Zirpen an der Hinterachse
Tach zusammen,
nachdem ich am Sa. wieder vom Chiemsee Schrauber Event zu Hause war, ist mir am Sonntag Morgen als ich wieder fahren wollte so ein Zirpen an der Hinterachse aufgefallen. Das ist aber nur in unterem Drehzahlbereich und beim Beschleunigen. Wenn man aus [N] auf´s Gas geht ist das Zirpen zwar auch aber nicht so Stark wie wenn man fährt.
War deswegen auch schon in der Werkstatt, die fanden aber nichts was das sein könnte.
Hat vielleicht von Euch jemand eine idee was das sein könnte :-?
Danke mal im vorraus für die vielen Antworten :lol:
Gruß Stefan
Kupplungsaktuator evtl.
Zündung an von N auf Schalten und mal hören ob es dann auch ist.
Hy Timo,
es ist ja nicht nur wärend des schaltens,
sondern wärend der Fahrt, so bis ca. 60 Sachen dann ist es weg.
hi stefan,
auspuffkrümmer/turbo/auspuff/dichtung/steh-
bolzen, evtl. undicht und verursacht das
geräusch :( :(
Hi Dieter,
was mich aber wundert ist, das es nur bis Tempo ca. Tempo 60 ist, wo ich zu meiner Werkstatt des Vertrauens gefahren bin, wo der Motor unter volllast gelaufen ist war es aber nicht zu hören.
war nur mal eine vermutung :( , wenn mans
net selber hört isses immer blöd.
des hört sich am wie wenn man ein Stück Papier an nen Ventilator hin hält. :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von StefanBa am 05.04.2006 um 20:43 Uhr ]
So der Übeltäter ist gefunden, die Krümmerdichtung war´s :lol:
Gruß Stefan
    • Nein, bei Leistungsmangel kommt das Getriebe nicht in Frage.    Also bei meinen ZEE Smarts blinkt es....   Könnte doch was mit der AGR zu tun haben. Ich hatte mal solche Probleme,  da lag es an der AGR.    Unwahrscheinlich. Gab es als Ursache so m.W. noch nie.    Tatsächlich führt mangelnder Ladedruck zu Leistungsverlust ohne Eintrag im Fehlerspeicher. Allerdings nur bei hoher Last, also in den großen Gängen. In den unteren Gängen sollte der Smart auch ohne Ladedruck normal fahren.    Wurden alle Fehlerspeicher ausgelesen? Gibt ja mehrere. Für jedes Steuergerät einen.
