AlexandraZ
Scheibenwischer - was ist defekt?
Hallöle
habe seit heut morgen ein problem mit meinem Scheibenwischer. ( Smart MC01, Bj 99)
Der rührt sich garnicht mehr.
Wenn ich den Hebel nach oben oder unten betätige, tut sich garnichts ( auch kein Geräusch ). Morgens ging dann noch die Waschanlage und der Heckscheibenwischer. Aber das is nu auch vorbei. Nur nach mehrmaligem versuchen schält sich mal der Heckscheibenwischer ein.
Hat jemand schon solch ein problem gehabt und kann mir weiterhelfen?
Ich habs hier a bisserl weiter ins nächste Smart-Center und bei Regen is da grad nicht gut hinfahren :(
Gibt es da Möglichkeiten, selbst was zu machen?
Nachmehrmaligen versuchen hat sich die Sicherung aber sicher nicht von alleine repariert.
Ich würde dir empfehlen, das du mal mit einem Voltmeter die Spannung an dem Stecker misst der am Wischermotor steckt.
Sollte das keine Spannung anliegen wird das Prob. vielleicht an irgendeiner Steuerung liegen. Eine Ferndiagnose ist da immer etwas problematisch.
Grüsse Florian
Wichtige Events:
Das Größte Smartevent des Jahres 2006
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
so ein sterben auf raten, vor allem vorn UND hinten, klingt nach fehler im schalthebelmodul. das mal im sc prüfen lassen. ist auch einfach selbst zu tauschen.
Alles wird gut!
so, es war tatsächlich die Sicherung
( was a bisserl seltsam ist mit dem Heckwischer, das versteh ich ned so ganz...)
aber nach Tauschen der Frontwischer-Sicherung ging wieder alles.
War noch beim aet gewesen vorher, der Meister schaute sich mein Auto an und meinte nur: Oje Smart, das sei ein altbekanntes Problem, der Hebel sei da defekt und müsse getauscht werden. Eine Sicherung sei da bestimmt nicht defekt.
Bin ich wieder heimgefahren und wir haben selbst geschaut - und siehe da... Sicherung hinüber :roll: ( Harrrrr.....Hebel tauschen.... )
nun gehts aber wieder, dafür funktioniert heute die Heizung nicht mehr, bzw. ich kann die nicht auf warm stellen. Regler lässt sich nicht in den roten Bereich schieben. Blockiert nach so ca 2 cm schieben...... :cry:
    • Danke Hajo, technisch sehr ausführlich, so mag ich das 😃   Habe hier noch einen schönen thread dazu gefunden:     Und hier noch einen       Leider alle Bilder weg.   Tja... Das heisst wohl, dass ich die Abdichterei bei mir gut fotografisch dokumentieren werde fürs Forum 😏    @Funman oder andere Freiwillige: 🙂 kann mir jemand noch die richtige explosionszeichnung verlinken?   und Diesel-Technik Biberach einfach anschreiben wegen dichtungssatz @Funman? und die liefern dann auch das folgende hier?:     BOSCH F01M101454 Dichtungssatz BOSCH F00R0P0253 Wellendichtring 2x BOSCH F01M100114 Nullring BOSCH 0 928 400 323 Abschaltelement
