diesel
100000 km und jetzt..........
............ Jaguar. Ja ich hab mir nach knapp 1 1/2Jahren eine Sprit saufende Raubkatze gekauft und mit meinem Diesel werden nur noch die Brötchen geholt.
die Macht sei mit euch
diesel
smart ist, wenn alles Unbedeutende weg fällt
"Reduce to the max"
Und schon Entzugserscheinungen nach Deinem Kleinen? Oder legst Du nun jede Fahrt als Brötchen-Hol-Fahrt aus??
Be carefull!!!
Christian
Take care of you!
@ckone
Natürlich lästert jetzt jeder wie oft ich am Tag noch Brötchen hole . Aber eins kann ich euch verraten, mein Diesel ist endlich super gut eingefahren, der Verbrauch ist ab 80000 km noch mal richtig gesunken.
Der jetzt nach ÖL bohrt
diesel
"Reduce to the max"
    • Ich hätte auch mal eine Frage zum Cabrioverdeck vom 450er. Ich habe das Cabrio die letzten 3 Jahre komplett überholt und das Verdeck ist jetzt eigentlich der letzte komplizierte Knackpunkt. Es funktioniert eigentlich gar nicht mehr. Es dockt nicht richtig an und löst sich beim Zurückfahren wieder. Außerdem ist der Spalt zwischen den Dachholmen und den Gleitern mit der Verriegelung riesig. Ich habe also erst einmal die hintere Außenhaut entfernt und mir das ganze angeschaut. Das eine Verriegelungsschloss ist definitiv defekt. Im Gleiter ist der kleine Hebel abgebrochen, der dafür sorgt, dass sich das Verriegelungsschloss beim Vorfahren an den Dachholmen zieht. Um das Schloss zu tauschen, muss jedoch die obere Dachhaut auch raus und die Seile raus.  Hat das schonmal jemand gemacht?  Ich vermute mal, dass man den Motor einfach ausbaut und die Seile nach vorn raus ziehen kann.
