Tommy_4two
Kupplungswechsel beim 42???
Hallo Leute!
Könntet Ihr mir vielleicht eventuell Erfahrungsgemäß erklären, bei welcher zurückgelegten Laufleistung es üblicherweise zu einem Kupplungsverschleiß kommt und Diese gewechselt werden muß. Ich hatte mal einen Smart Coupé "Blackbeat" :cry:
Mußte bei Ihm bei "erst" 60.000km die Kupplung wechseln lassen lt. SC.
Habe das natürlich auch getan, aber um ehrlich zu sein, kommen mir 60.000km sehr wenig vor, für solch eine Reparatur!
Da ich vor habe, mir wieder einen 42 anzuschaffen möchte ich schon gerüstet sein, für eventuelle Probleme mit der Kupplung. 8-)
Herzlichen Dank in Voraus für Eure Hilfe.
Liebe Grüße
Also,
60.000 km kommen mir schon arg wenig vor um da schon einen Kupplungstausch vorzunehmen.
Ein Kumpel von mir hat einen cdi mit Tuning und in der Zwischenzeit schon fast 150.000 km drauf und das mit der ersten Kupplung und null Probleme.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Erstmal Kupplung und Getriebe neu anlernen lassen und schauen ob der Fehler dann noch vorhanden ist.
Hallo Thomas_42
mein cdi Bj. 8/2001 hat inzwischen 139tkm drauf und noch immer die erste Kupplung.
Hast Du einen smart mit softtouch? Meiner hat es, aber eigentlich wird die Kupplung vom Motormanagement aus gesteuert. Also sollte es nicht daran liegen.
Wobei ich sagen muss, dass ich zu 80% auf der Autobahn fahre und somit die meisten Kilometer ohne Schaltvorgang runterspule.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Erstmal ein Riesen Dankeschön für Eure prompten Antworten, welche mir schon etwas weitergeholfen haben. Alleine schon wegen der Kenntnis, dass es deffinitiv NICHT normal sein dürfte nach "erst" 60.000km einen Kupplungstausch vornehmen lassen zu müssen.
Weiters möchte ich auf Timo kurz eingehen um nachzufragen was es auf sich hat "Kupplung und Getriebe Neu anzulernen"??? :-?
Liebe Grüße an Alle
Am 03.04.2006 um 15:36 Uhr hat Thomas_42 geschrieben:
Da wird mittels Diagnosegerät der Kupplungsaktuaktor eingestellt/verstellt.
Das Thema Kupplungsverschleiß ist ähnlich zu betrachten, wie der Bremsenverschleiß, stark abhängig vom Einsatz des smart. Bei 90% Stop and Go in der City wird es wesentlich früher zu einem Aus der Kupplung kommen, als bei vorwiegend längeren Strecken ohne Kupplungstätigkeit, immer vorausgesetzt, die Kupplung wurde nicht durch Undichtigkeiten der Simmerringe mit Öl versaut.
Stefan
Stefan
Nochmal ein Dankeschön an Alle die mir hierbei so toll weiter geholfen haben!
Liebe Grüße
Thomas :)
    • hat der auch Radio und Scheibenwischer getauscht wegen der MKL? Weil macht genau so viel Sinn wie die Kupplung. Für brennende Lampen gibts Diagnoserechner, aber die müßte man dann eben auch gezielt einsetzen wollen.   Da er das eigentliche Problem offensichtlich nicht behoben hat, darfst Du den Motorschaden sicherlich diesem Helden der Arbeit anheften. Wenn ichs nicht verwechsel hier, paßt das in sein Gesamtbild, mit dem er hier bekannt ist.
