Tommy_4two
Kupplungswechsel beim 42???
Hallo Leute!
Könntet Ihr mir vielleicht eventuell Erfahrungsgemäß erklären, bei welcher zurückgelegten Laufleistung es üblicherweise zu einem Kupplungsverschleiß kommt und Diese gewechselt werden muß. Ich hatte mal einen Smart Coupé "Blackbeat" :cry:
Mußte bei Ihm bei "erst" 60.000km die Kupplung wechseln lassen lt. SC.
Habe das natürlich auch getan, aber um ehrlich zu sein, kommen mir 60.000km sehr wenig vor, für solch eine Reparatur!
Da ich vor habe, mir wieder einen 42 anzuschaffen möchte ich schon gerüstet sein, für eventuelle Probleme mit der Kupplung. 8-)
Herzlichen Dank in Voraus für Eure Hilfe.
Liebe Grüße
Also,
60.000 km kommen mir schon arg wenig vor um da schon einen Kupplungstausch vorzunehmen.
Ein Kumpel von mir hat einen cdi mit Tuning und in der Zwischenzeit schon fast 150.000 km drauf und das mit der ersten Kupplung und null Probleme.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Erstmal Kupplung und Getriebe neu anlernen lassen und schauen ob der Fehler dann noch vorhanden ist.
Hallo Thomas_42
mein cdi Bj. 8/2001 hat inzwischen 139tkm drauf und noch immer die erste Kupplung.
Hast Du einen smart mit softtouch? Meiner hat es, aber eigentlich wird die Kupplung vom Motormanagement aus gesteuert. Also sollte es nicht daran liegen.
Wobei ich sagen muss, dass ich zu 80% auf der Autobahn fahre und somit die meisten Kilometer ohne Schaltvorgang runterspule.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Erstmal ein Riesen Dankeschön für Eure prompten Antworten, welche mir schon etwas weitergeholfen haben. Alleine schon wegen der Kenntnis, dass es deffinitiv NICHT normal sein dürfte nach "erst" 60.000km einen Kupplungstausch vornehmen lassen zu müssen.
Weiters möchte ich auf Timo kurz eingehen um nachzufragen was es auf sich hat "Kupplung und Getriebe Neu anzulernen"??? :-?
Liebe Grüße an Alle
Am 03.04.2006 um 15:36 Uhr hat Thomas_42 geschrieben:
Da wird mittels Diagnosegerät der Kupplungsaktuaktor eingestellt/verstellt.
Das Thema Kupplungsverschleiß ist ähnlich zu betrachten, wie der Bremsenverschleiß, stark abhängig vom Einsatz des smart. Bei 90% Stop and Go in der City wird es wesentlich früher zu einem Aus der Kupplung kommen, als bei vorwiegend längeren Strecken ohne Kupplungstätigkeit, immer vorausgesetzt, die Kupplung wurde nicht durch Undichtigkeiten der Simmerringe mit Öl versaut.
Stefan
Stefan
Nochmal ein Dankeschön an Alle die mir hierbei so toll weiter geholfen haben!
Liebe Grüße
Thomas :)
    • Dann ist es aber auf keinen Fall ein 2003er und auch kein Ende 2002er, da ab März 2002 bereits die Erdnussaugen eingebaut wurden, welche eine H7 Glühlampe für das Abblendlicht und eine H1 Glühlampe enthielten. Dann muss es ja noch ein Mandelauge sein, wenn da H4 Leuchtmittel drin stecken! In diesem Fall kannste auch den Schaltplan mit dem zusätzlichen Relais von mir vergessen, weil dieser nur für die Erdnussscheinwerfer gilt, bei dem im Fernlichtbetrieb beide Glühlampen gleichzeitig leuchten. Das ist ja bei einer H4 Glühlampe gar nicht möglich!
