GhostRider
Test
Hoffe es klappt mal....
Ahhhhh,
was mach ich denn falsch... :-x
es scheint nicht im internet zu sein oder? :-? :(
Achtung!!!!
In meinen Beiträgen befindet sich nach Lust und Laune Sarkasmus und Ironie
Laut deutschem Recht bin ich Privatschreiberling und distanziere mich von jedem Garantie sowie Rücknahmerecht
Gruß Claudi
ne isses nicht. is auf laufwerk D und das funzt nicht. du musst erst das bild im internet hochladen, dann kannst du die url nehmen und los gehts.
NEVER FORGET
OKay,
dann muss ich das dann mal machen.
Danke für eure Hilfe...
am besten www.imageshack.us
dann hochladen und den link kopieren und einfügen
Lebe jeden Tag Deines Lebens als wäre es der Letzte...
immernoch zu groß...aber danke für den Tipp mit der Seite
HOffe ist jetzt die richtige Größe...
Super, genau richtig. ;-)
    • @Funman Also dass die Spannung der Batterie soweit nach unten fällt während des Startvorgangs hätte ich nicht erwartet, so lernt man wieder was dazu!  Das mit dem Orgeln lassen des Anlassers kriege ich üblicherweise bei meiner Kugel nicht hin, sobald ich den Schlüssel auf die Pos. 2 drehe springt der Motor locker unter ner halben Sekunde an, da ist der Anlasser echt Sau schnell bei meiner Kugel, vielleicht ist das aber auch komplett normal, auch von der Geschw. her?  Wenn der Fehler mal wieder auftritt kann ich den Anlasser mal ne Runde orgeln lassen und schaue währenddessen auf die Werte der Spannung.    Es handelt sich um ein Benziner.    Ich werde die Tage mal die Leitungen zum Anlasser und zum Motor anschauen, „glücklicherweise“ hat mein Smart keine Klima, da hab ich soweit schon mal gelesen dass man ohne Klima viel besser an den Anlasser rankommt und den Motor nicht absenken muss.
