lumpiemaus
elktr. Außenspiegel nachrüsten
Hallo habe wiedermal ne Frage und zwar ob die Kabel für die elektr. Außenspiegel schon verlegt sind. Wollte mir welche nachrüsten. Wenn die Kabel nicht liegen gibt es vielleicht einen Repsatz wie bei den Nebelscheinwerfern?
Es geht mir mehr um die Heizfunktion als um die elektr. Verstellung. Aber wenn dann möchte ich nur Originalteile verwenden keine Conrad folien ect.
Danke für eure Hilfe :-D
42 Passion MJ 2004
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
Wenn ich die asphärischen Aussenspiegel verschicke, werden hier im Forum eine Ladung voll linke elektr. Spiegel günstig angeboten werden ;-)
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Aber ich weiß immer noch nicht ob die Kabel schon liegen.
42 Passion MJ 2004
[ Diese Nachricht wurde editiert von lumpiemaus am 02.04.2006 um 13:49 Uhr ]
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
Ich meine hier im Forum gelesen zu haben, dass keine Kabel vorhanden sind. Ich weiß auch nicht, ob die Heizungen dauerstrom bekommen.
Hihooo,
als mir neulich das Spiegelglas vom Fahrerspiegel geklaut wurde, konnte ich da drei Kabelenden auf einer Platte sehen...das wird sicher die Heizung sein...
ich habe einen Smart OHNE elektrische Spiegel...
Du brauchst doch bloß mal das Spiegelglas vorsichtig auszuhebeln - ist nur auf eine Grundplatte geclipst....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
nicht hebeln, du nimmst ne schnur und legst das eine ende hinter der linken seite und das andere ende hinter der rechten seite des spiegels durch und ziehst dann den spiegel raus. aber nicht fallen lassen.
Ist das so wie bei den Neblern wo alles schon liegt aber nur schalter und spiegelglas getauscht werden müssen ?
    • @[DG] Basaltkopp - ich hatte auch einen 99er Smart der wie deiner auch nur ZEE hatte - für den hatte ich die originale Kofferraumabdeckung, welche aus drei wackeligen Querstangen (gefedert zusammenschiebbar) und ein wenig Plastikplane bestand. Das ganz war ziemlich "flimsy" wie man heute so schön denglisht, vor allem störte das Durchhängen der oberen "Plane" und die wenig stabilen Stangen, welche immer leicht verbogen sind. Heute würde ich mir selber etwas zusammenbauen und schneidern, wenn man einen Stoff mit Elastan-Anteil verwendet sollte das Ganze dann auch ansehnlich werden. Ich habe auch Abdeckungen in hart (wie bei den Kleinwagen der 80er bis 90er) gesehen, welche laut Besitzer original gewesen sein sollen - war bei einem Cabrio.     Vielleicht meinst du so etwas Anleitung 450 Seite 195ff   .  Meine ist mit Kofferraumklappe und mit den Türen verbunden - ich hatte bei meinem auch eine Fußraumbeleuchtung installiert, besonders in der Winterzeit sehr zu empfehlen, weil die original Funzel im Armaturenbrett viel zu schwach ist. Das Ganze sieht dann auch gleich sehr viel edler aus, wenn man im Dunkel sehen kann wieviel Dreck sich gerade im Fußraum befindet 😉     Für das Tachoblatt habe ich meine mal bei Tacho Heiler bestellt - die Qualität war sehr gut aber mittlerweile ist er doch recht teuer geworden, dafür kann man aber das Design unter vielen Möglichkeiten auswählen (kostet natürlich extra).     Gruß Marc
