sualfons
V: Stahlfelgen für smart 135/175 + 'mittelgroße' Radkappen
Hi!
Habe hier noch einen Satz Stahfelgen für smart-Bereifung 135 / 175 rumliegen.
Die Felgen sind einige Winter gefahren und haben leichte Rostspuren. Dazu packe ich einen Satz Nabenabdeckungen - und zwar nicht die kleinen schwarzen Dreiecke vom Pure sondern die mittelgroßen silbernen, die früher beim Pulse in Serie drauf waren, als dieser noch keine Alus kannte ;-).
Die Felgen haben mal ca. 30 DM das Stück gekostet und die Radkappen 8 oder 12 DM por Stück (rechenrechen... macht zusammen ca. 150 - 160 DM), sagen wir, wer sie selbst abholt, bekommt sie für 20 Euro.
Die Felgen können bei mir zuhause in 55278 Hahnheim oder nach Absprache im Bereich Mittelrhein/Westerwald abgeholt werden.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Würdest Du auch die Radkappen einzeln verkaufen? Danke Marcus
Hi!
Nein, die Felgen gibt's zu den Radkappen praktisch geschenkt ;-). Sooo schlimm sehen die Felgen auch wieder nicht aus.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Die Stahlfelgen sind verkauft,
danke für Eurer Interesse!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Auffällig ist allerdings, dass die Leitungen der Mikroschalter vom Verdeck und dem Schalter des Handbremshebels zum SAM alle direkt nebeneinander im selben Stecker N11-8 sitzen,  Pins 32, 33 und 34 (siehe hier).  Da würde ich auf jeden Fall mal schauen, ob das SAM vielleicht glaubt, dass der Handbremshebel angezogen ist und deshalb die Leuchte aktiviert. Mit  einem Diagnosegerät, das Live-Parameter anzeigen kann und ins SAM kommt, lässt sich das schnell überprüfen.   Wenn ich es richtig verstanden habe, tritt der Fehler ja nur auf, solange sich das Verdeck in bestimmten Endpositionen befindet. Sind dann die Mikroschalter vom Verdeck aktiviert, liegt an den Pins 32 und 33 eine direkte Masseverbindung an. Falls es irgendwo eine Brücke zu Pin 34 gibt, vielleicht durch Korrosion, sieht das SAM einen gezogenen Handbremshebel.
