Teufel
Abblendlicht ist falsch eingstellt
moin,
vor kurzem ging auf der Fahrerseite das Abblendlich hinüber. Also habe ich versucht die Birne durch das Gitter zu tauschen, aber das Kabel der Birne lies sich nicht lösen.
Also Panel abgeschraubt und Lampe ausgebaut. Dabei habe ich festgestellt, dass das Kabel nicht lang genug ist um es überhaupt aus der Lampe zu bekommen.
Ist das immer so?
Und dann wie alles zusammengebaut war und ich das Licht eingeschaltet habe, hörte ich den Regulierungsmotor. Seitdem zeigt mein Licht in den Himmel. Ich habe zu keiner Zeit den Schalter oder die Regulierung betätigt.Kann das durch etwas stärkerse ziehen am Lampenkontakt liegen? Bzw ist der Scheinwerfer defekt oder lässt sich das wieder herstellen? (ich möchte niemanden blenden)
mfg
Teufel
kann es sein das du die Birne nicht richtig eingesetzt hast?
war bei mir auch so wie ich meinen Smart gekauft hab. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Durch das Hin- und Herbewegen beim Aus- und Einbau der Glühbirne hast Du vermutlich mechanisch an der Höhenverstellung etwas ausgehängt oder sogar abgebrochen. Wurde hier im Forum schon einige Male behandelt. Das Dumme ist, daß es den Scheinwerfer nur komplett gibt.
Einzelteile der Höhenverstellung sind nicht zu bekommen, außer aus der Schrottkiste eines SC.
Musst mal über die Suchfunktion gehen, da müssten entsprechende Beiträge zu finden sein.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Am 30.03.2006 um 10:40 Uhr hat Teufel geschrieben:
Ist das immer so?
Kannst du mir das nochmal genauer erläutern? Ich werde aus dem Satz nicht schlau? Was war zu kurz? Welches Kabel?
Gruß.
Wenn das Kabel auf dem Leuchtmittel sitzt kann es doch nicht zu kurz sein um es abzubekommen???? :o :o :-? :-?
Kann es sein das ich es falsch verstanden habe?? :(
Doch Timo, das ist wirklich so.
Beim Abziehen des Steckers vom Leuchtmittel reicht die Kabellänge nicht um den Stecker halbwegs gut zu lösen.
Wenn die Höhenverstellung beschädigt wurde, kann man versuchen diese wieder zurück zu drücken?
Dann muß das Kabel irgendwo festgeklemmt sein, wenn die Länge nicht mal reicht, um den Stecker zu lösen, normal ist das nicht.
Du wirst vermutlich nicht umhin kommen, das Panel noch einmal abzubauen, um zu sehen, was mit der Höhenverstellung los ist.
Evelyn
Evile
    • Ohne in einem Coupé gesessen zu haben (zuletzt 2006) schätze ich aus Bildern das es tatsächlich ein Coupe Problem ist. Die b Säule geht rund über die Tür und kommt dem Fahrer näher als im Cabrio, der Holm scheint im Coupe wuchtiger als der entnehmbare im Cabrio.
