supersmart
Getriebe schwitzt
Moin zusammen,
gestern wurde beim SC festgestellt das bei meiner Kugel nach nur 39000km beide Getriebesimmerringe zum Achsantrieb undicht sind. Garantie natürlich fehlanzeige. Hat jemand das mal auf Kulanz bekommen? Reparatur soll 150.- € kosten.
Smart schön vorsichtig
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
besorg die die beiden ringe,
heckpanel ab,
radlagerschrauben rechts und links los,
hiteren stabi an der achse ab machen,
bock den kleinen hinten auf,
dann die antriebswellen an den rädern raus,
dann die wellen mit nem hebel vorsichtig aus dem getriebe raus drücken,
achsen weg, alte ringe raus,
neue rein und wieder zusammen bauen,
fertig!!
zeit etwa 2 stunden für den hobbybastler!!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Ist BJ 2001(Einhorn), aber EZ von 3/2003.
@Bubis: Ich glaube das ist ne Nummer zu groß für mich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von supersmart am 28.03.2006 um 12:23 Uhr ]
Die EZ ist nicht wichtig. Das Herstellungsjahr zäht. Bei dir also BJ 2001 ......... also um die fünf Jahre alt. Da gehen die Radialwellendichtringe auch schon bei anderen Autos kaputt. Wäre in deinem Fall also nichts ungewöhnliches.
Hast du vielleicht in der letzten Zeit auf Synthetiköl umgestellt?
@SMARTom
das getriebeöl wird er kaum gewechselt haben!!!
das motoröl hat mit dieser stelle ja nix zu tun, oder geht es etwa nicht um die dichtungen am getriebe wo die antriebsachsen eingesteckt sind????
Hallo
Habe heute meine Kugel im SC abgeben
Getriebedichtung undicht kostet 280Euro
nur Dichtungwechsel meiner BJ 2001 und
18000 Km
maga :(
Am 28.03.2006 um 12:42 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
@SMARTom
Doch genau um die geht es.
P.S: Natürlich fahre ich Syntiöl(Castrol Race 0w-40), aber schon seit KM stand 1000.
@smartTom: Aber das Auto hatte bei EZ erst 3km drauf. Er hat ja nur 2 Jahre gestanden. Da ist doch kein Verschleiss vorhanden in dieser Zeit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von supersmart am 28.03.2006 um 12:56 Uhr ]
@bubis-smart
ups .......... hatte zum Schluß auf einen anderen Gedanken umgesattet. Natürlich hat er kein Synthetiköl im Getriebe.
Wie ungeschickt von mir :roll:
So, Verschleiß ist in diesem Fall nur ein Faktor für das Versagen von Dichtungen. Das Alter spielt auch eine Rolle. Mit der Zeit gehen die Weichmacher flöten und der Werkstoff wird spröde. Er ist dann nicht mehr elastisch genung, um sich an die zu dichtenden Flächen zu drücken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 28.03.2006 um 13:06 Uhr ]
Hätt ich doch nur Weichspüler ins Getriebe geschüttet :-D :-D :)
Bevor es in Vergessenheit gerät.
Hat jemand das mal auf Kulanz gemacht bekommen?
besorg dir die dinger, nen guten wagenheber, nen grill und nen paar würstchen, dazu ne kiste bier und dann fundet sich gestimmt wer der dir die mal eben an deiner haustür einbaut!!!
Am 28.03.2006 um 13:22 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
Schön, daß du es ihm nochmal vorgeschlagen hast. Vielleicht hat er seine Einstellung ja geändert. :roll:
Gruß.
Wer würde mir denn helfen? (und weiss auch was er da tut)
Ort Rödermark
@DirtyOlli
mir ist schon klar das er das nicht selber machen will/kann!!!
genau lesen, mit nem leckeren-grillnachmittag locken.
wenn es nicht so weit wäre würde ich glatt rüber kommen!!
aber 300 km, so viele würstchen kann ich garnicht essen, lach!!
ICQ: 191-048-097
    • Moin, sehr geehrter Firebird111, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich stimme den Vorrednern zu, was die Kupplung beim 451 angeht. Die gilt allgemein als kurzlebiges Verschleißteil (gepeilt je nach Nutzungsprofil um 100 000 KM). (Von Schaltwippen habe ich keine Ahnung).   Auf die Bemerkung:  und:   Ich gebe mal zu bedenken:   Das reine Alter einer Batterie hat m.E. wenig Aussagekraft für deren "technischen" Zustand und auch recht wenig bis gar keine Aussagekraft zum Ladeverhalten des Kfz, um die Batterie zu füllen bzw. "voll" zu laden und eine stete und gute Betriebsbereitschaft zu gewährleisten (in "modernen" Fahrzeugen werden diverse Dinge elektrisch betrieben.....).   Der o.g. fast ausschließliche Kurzstreckenbetrieb innerorts ist m.E. für einen Dieselantrieb schlecht bis gar "kontraproduktiv". Der Motor wird so über längere Zeit gar nicht die (erforderlichen) Betriebstemperaturen erreichen.... Und ob die Batterie korrekt und vollständig geladen wird ? Auch da hätte ich unter den geschilderten Umständen so meine Zweifel dran.....   Sinnvoll wäre daher m.M.n. mal ein Messen der "Volt-Lagen" der Batterie (bestenfalls direkt an den Polen) in allen Betriebszuständen (in Ruhe, während des Startprozedere und während einer möglichst längeren Fahrt, bestenfalls mal über 100te KM mit ordentlich Drehzahl / BAB?). Aber bitte nicht die Aufmerksamkeit vom Verkehrsgeschehen ablenken lassen.   Dann eine Interpretation der gemessenen und sinnvollerweise dokumentierten Volt-Werte durch eine bescheid-wissende Person, die auch Zeit dafür hat (könnte in gewerblichen Werkstätten schwierig werden)(man kann mit den gemessenen Werten das Netz oder das Forum hier befragen.....).   Deshalb in Kurzform meine Vermutung: Die Batterie bzw. das Ladesystem und/oder das Nutzungsprofil führen dazu, daß die für einige Dinge der Fahrzeugelektrik erforderliche Mindest-Spannungen nicht erreicht und/oder gehalten werden (auch über die Zeiträume hinweg, in denen das Fahrzeug nicht genutzt wird).   Das würde ich zumindest mal meß-technisch überprüfen (und ggf. ausschließen) wollen. (und ich habe dazu in diesem Thread / Faden nichts gelesen, oder habe ich etwas übersehen ?).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
