Cruiser
Zusatzheizer CDI geht immer wieder aus...
Hi!
Bei meinem 2001er CDI 42 ist ja bekanntlich ab Werk eine Zusatzheizung eingebaut, die sich zuschaltet, wenn man den Heizungsregler ganz nach rechts schiebt. Das tut sie bei meinem 42 zwar auch, allerdings geht dieser Mikroschalter immer wieder aus, wenn man ihn losläßt. Die Heizung schaltet sich erst auf den letzten Millimeter ein und wird -anscheinend durch die Federkraft des Schalters- immer wieder bei geringsten Vibrationen ausgeschaltet. Was kann man da machen (außer auf den Sommer zu hoffen)?? Kann man den Schalter irgendwie neu justieren?
Cruiser
Im SC kann der Seilzug eingestellt werden.
Japp....im SC einstellen oder solange nen Gummiband zum Halten nutzen.
Wobei wird ja jetzt auch wärmer...
ich hatte auch das Problem. Das Smartcenter sagte, dass es doch geht und gut eingestellt sei.
Ich habe dann einfach den Draht unten an der Klappe ganz "etwas" verbogen und hatte Ruhe.
Grüsse
    • Beim Smart mit der CP1K durch eine Oldham-Kupplung direkt von der Nockenwelle. (Bei anderen Mercedes ohne K ist es ganz anders gelöst.) Die Oldham-Kupplung ist ein gestanztes Teil aus dickem Blech mit einem Schlitz innen für die Welle der Pumpe und zwei Laschen außen für die Nockenwelle. Zusätzlich hat sie zwei Löcher. Diese dienen als Sollbruchstellen. Falls die Pumpe mal blockiert, reißen die Laschen dort ab und es ist nicht alles Schrott.    Achja, es gibt zwar Leute, die sagen, daß das egal ist, aber ich möchte trotzdem dazu raten, die Pumpe und auch die Kupplung wieder genau in der gleichen Position einzubauen wie sie vorher war. Also die Pumpe gegenüber der Nockenwelle nicht zu verdrehen. Es macht Sinn, wenn die Druckstöße der Pumpe mit den Einspritzungen synchronisiert sind und nicht genau dazwischen liegen. Die Welligkeit des Drucks auf dem Rail ist dann geringer. Also entweder sicherstellen, daß die Welle der Pumpe nicht verdreht wird, oder beide Seiten markieren.    Die Oldham-Kupplung ist im Gegensatz zu den beiden Wellen nur aus weichem Stahl und ist quasi ein Opfer-Teil. Falls das Ding stark eingelaufen ist, sollte es erneuert werden. Es könnte sonst schon im Normalbetrieb brechen und dann steht der Smart.
