Cruiser
Zusatzheizer CDI geht immer wieder aus...
Hi!
Bei meinem 2001er CDI 42 ist ja bekanntlich ab Werk eine Zusatzheizung eingebaut, die sich zuschaltet, wenn man den Heizungsregler ganz nach rechts schiebt. Das tut sie bei meinem 42 zwar auch, allerdings geht dieser Mikroschalter immer wieder aus, wenn man ihn losläßt. Die Heizung schaltet sich erst auf den letzten Millimeter ein und wird -anscheinend durch die Federkraft des Schalters- immer wieder bei geringsten Vibrationen ausgeschaltet. Was kann man da machen (außer auf den Sommer zu hoffen)?? Kann man den Schalter irgendwie neu justieren?
Cruiser
Im SC kann der Seilzug eingestellt werden.
Japp....im SC einstellen oder solange nen Gummiband zum Halten nutzen.
Wobei wird ja jetzt auch wärmer...
ich hatte auch das Problem. Das Smartcenter sagte, dass es doch geht und gut eingestellt sei.
Ich habe dann einfach den Draht unten an der Klappe ganz "etwas" verbogen und hatte Ruhe.
Grüsse
    • Moin, sehr geehrter Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bemerkung:   Wie ist das zu verstehen ? Eine "andere externe", also wieder eine aus einem anderen Smart cdi (Intank-Pumpe) ? Dann könnte man doch die auch in den Tank einbauen/oder den Tank mit Pumpe komplett tauschen... (mutmaßlich der Schmierung/Kühlung wegen ?)?   Wenn es eine andere externe Pumpe (z. B. für den Einbau in die Zuleitung) ist: Mal den Abschalt-Druck messen (z.B.mit einem analog anzeigenden Manometer und den Durchfluß messen mit einem Litermaß/pro Zeiteinheit). Dann wären die Werte doch bekannt, die die HDP zum Start und dauerhaften Betrieb benötigt. Außerden könnte man dann doch gleich diese Pumpe dauerhaft in Betrieb nehmen.....     Oder liege ich da von den Überlegungen her völlig falsch ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
