lars--neumann
Turbolader CDI wie geschmiert?
Wie wird die Laderwelle eigentlich geschmiert beim CDI? Ist es eine Druckschmierung über Motoröl und Ölpumpe, oder nur Ölnebel von der Gehäuseentlüftung? Oder hat der gar eine eigene, fest eingeschlossene Schmierung im Gehäuse?
Danke für Info!
Lars
Hallo Lars,
der Turbolader ist in die Druckumlaufschmierung des Motors mit eingebunden und wird darüber mit Schmierstoff versorgt. Deshalb soll er ja auch erst voll belastet werden, wenn das Motoröl auf Temperatur gekommen ist. Die Drehzahlen dieses Winzlings sind nämlich ganz schön beachtlich!
Ist zwar hier nur am Rande beschrieben, aber dafür ist die sonstige Beschreibung des Dieselmotors schon als wissenschaftlich zu bezeichnen.
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Auch im zweiten Teil der Beschreibung des Dieselmotors ist der Turbolader leider etwas zu kurz gekommen, aber die Höchstdrehzahl von 290 000 U/min ist kaum vorstellbar.
Wenngleich auch der Nachsatz: Die Dauerhaltbarkeit ist dabei gewährleistet! bei so manchem Smartie für Stirnrunzeln und mehr sorgen wird. Aber hier geht es ja auch um den Dieselmotor und da sind Turboladerschäden ja wohl seltener.
Evile
    • Das kann man pauschal nicht sagen.  Man kann China Bremsenteile für 40€ kaufen (ja gibt es) oder man kann für Originalteile von Smart für 300€ kaufen.  Man kann den Ventildeckel abdichten was in der Regel sehr häufig nicht klappt oder wie in der Herstellervorgabe vorgesehen erneuern da die Dichtung eigentlich Teil des Deckels ist.  Man kann billige TYC Scheinwerfer kaufen (80€ Stück) oder Originalteile (300€ das Stück).    Deswegen können 1000€ preiswert und gut sein wenn brauchbare Teile verwendet werden oder Abzocke wenn Chinazeug verbaut wird.    Als Faustregel mit vernünftigem Material (Werkstattpreise)  Bremse VA 250-350€  Ventildeckel mit neuem Deckel 300€  Scheinwerfer Original ca 800€ mit Montage.  Scheinwerfer billig ca 300€ mit Montage.  Kupplung ca 1500€    Alles natürlich nur ganz grobe Anhaltspunkte
