BoNuS
USB im Smart
ich habe mir vor kurzem einen VPA zugelegt, den ich aber nur zum Navigieren benutze. Den Halter habe ich ganz links an der Scheibe kleben und so eingestellt das er oberhalb der Lüftungskugel sitzt. Zum ablesen für mich Wunderbar !
Was mich allerdings nervt, ist das Ladekabel. Ich habe im Zigaretteanzünder das Ladegerät mit einem USB anschluß sitzen, sodas ich meinen VPA und die GPS Maus über die USB Kabel anschließen kann. Bei der Maus geht´s mit der Kabellänge, aber der VPA stört.Das Kabel ist mir zu lang und hängt immer wie blöde vor dem Radio rum.
Nun kahm mir die Idee einen USB Anschluß irgendwo in der nähe des Cockpit´s, Lüftungskugel oder so zu Installieren. Irgendwie muß man sich doch sowas aus nem alten Gehäuse rausbauen können, und gescheit im Smart unterbringen können, oder??
Vielleicht hat diese Idee ja schon jemand umgesetzt.
Ich habe noch ein passendes USB Kabel für den VPA welches dann auch nicht mehr störend in der gegend rumhängt. Das lange kabel ordentlich verlegen fällt aus, weil es auch noch anders verwendet wird.
Sicherlich kosten USB Kabel heute nicht mehr das meiste, aber wenn es evtl. auch Ordentlich geht, warum dan nicht Ordentlichmachen und seinen Basteltrieb damit ruhigstellen ;-)
BoNuS
Kopierschutz? Nein Danke!
BoNus
smart, alles andere ist Fassade
also ich würde mir nen USB Port wenn dann in die linke Ablage bauen,dann hast ihn schön erreichbar!
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Ich habe die geschalteten 12V vom Autoradio abgegriffen. Dort habe ich direkt so einen USB-->Zigarettenanzünder-Adapter angeschlossen. Den habe ich natürlich vorher aus seinem Zäpfchengehäuse befreit, die Sicherung mittels Printfahnen aufgelötet und in ein kleineres Gehäuse verfrachtet.
An den USB-Ausgang (der ja nur lediglich die +5V zur Verfügung stellt) habe ich ein stinknormales USB-Verlängerungskabel angeschlossen. Dieses ist sauber verlegt, und kommt nur mit der Buchse auf der rechten Seite in dem kleinen Fach wieder raus. Notfalls kann man an dieser Buchse auch zwei Geräte anschliessen (über Y-Adapter), dann musst Du aber auf die Ströme achten! Da aber GPS-Maus und PDA zusammen nicht unbedingt mehr als 600mA schlucken, sollte es bei den meistens 800mA-1A liefernden Adaptern eigentlich keine Probleme geben.
Trotz der geschalteten 12V (also nur Strom bei Zündung an) habe ich sicherheitshalber auch noch einen Schalter dazwischengebaut - dieser liegt in der Schublade unter dem Radio. Wenn der aus ist, ist auch wirklich aus.
Wenn Du nun noch den VPA mittels Line-In an das Radio anschliesst, und eine fette SD-Card reinpackt, hast Du die perfekte MP3-Navi-Phone-Lösung. Bei eingehenden Anrufen wird sogar die Musik pausiert, bei Sprachansagen der Navi wird die Musik leiser (*) - Oberklasse im Smart!
(*) Zumindest bei Navigon. TomTom kann glaube ich nicht zwischen Ansagen und Systemklängen unterscheiden. Daher ist alles gleich laut. Da sappelt die Tante wirklich nur dazwischen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von stupid am 24.03.2006 um 14:17 Uhr ]
Na das hört sich doch schonmal gut an.
Ist natürlich auch ne Lösung den vorhandenen USB Anschluß von Zigarettenanzünderdingsbums zu übernehmen. Scheint mir auch einfacher zu sein, als ein PC Gehäuse zu zerlegen.
Muß mal sehen wann ich dazu komme diese Projekt mal zu bearbeiten, langsam wirds denn ja auch mal wärmer und da macht es ja doch mehr spaß.
Besten dank aber für die Info !!
Schönes Wochenende
Bonus
BoNus
    • In diesem Beitrag, in dem es um die Nachrüstung der Schaltwippen geht, wird die Nummer A4512700058 für die Schaltwippen genannt. Aber die sind gemäß jener Seite leider nicht mehr lieferbar. Zumindest ist dort ein roter Punkt. Du könntest ja mal bei MB nachfragen, ob es irgendwelche Nachfolgenummern dafür gibt, weil die offensichtlich in anderen MB Fahrzeugen ebenfalls verbaut sind. Das wäre zumindest meine Vorgehensweise. 🙂   Voraussetzung dafür ist natürlich, daß die Halterung im Lenkrad in Ordnung ist.
