tempelhof85
Licht... Fernlicht, Standlicht, Blinker(licht), Rücklicht... etc.
Hallo Leute,
habe vor meinem smart als erstes ein "all inclusive" Paket an Licht zu spendieren. Das Abblendlicht habe ich bereits getauscht (Philips BlueVisions). Nun soll noch das Standlicht (auch BVs) und die vorderen und seitlichen Blinker (Philips SilverVisions) dran glauben. Als nächstes kommt dann das komplette Rücklicht weg und wird durch ein neues Gehäuse und Birnen getauscht.
Meine Frage an Euch:
(1) Welche BlueVisions kommen als Standlicht in Frage,
(2) welche SilverVisions als Blinker(licht) (nur zur Sicherheit nochmal) und
(3) was könnte ich mit meinem Rücklicht anstellen?
(Zusatzfrage:) Kann man eigentlich auch das Fernlicht tauschen oder läuft es über das Abblendlicht mit?
Wurde bisher immer ganz gut beraten und das soll sich nicht ändern. ;-) Also schreibt mir alles in diesen Beitrag was mit meinen Fragen zu tun hat. Ich werd dann sehen, was ich gebrauchen kann und was nicht. ;-)
Danke im voraus.
Bye,
Philipp
BBM Events - Berlins jung-dynamische Eventagentur:
www.bbm-events.de
Was ich noch vergessen hab:
Mein smart(ie) Pure+ hat das Baujahr 08/2002 und ist in den Farben PhatRed und Schwarz gehalten.
www.bbm-events.de
hi..
also die vision teile sind doch immer von philips, soviel ich weiß.. also wenn du blue und silvervision möchtest gibts die nur von philips..
das alte rücklicht würde ich bei ebay verkaufen.. und die neuen.. da würde ich osram diadem blinker reinhaun oder silvervision blinker.. mit den diadem blinkern hast du dann ein bläulichen stich im blinker.. wenn du die silvervision reinmachst.. dann ist das halt hinten alles grau.. beide blinken ganz normal gelb/orange..
mit dem fernlicht.. kommt drauf an ob du ein cabrio/facelift oder einen oldliner hast.. bei den oldlinern.. ist alles in einer lampe.. bei den cabrio/facelift da ist fernlicht und abblendlicht getrennt.. d.h. du kannst beides einzeln wechseln.. :)
für vorne würde ich dir noch empfehlen silvervision blinker zu verbauen.. dann ist da nicht mehr dieser orange stich im blinker.. oder halt wieder osram diadem.. dann hast du einen blaustich ;-)
hoffe ich konnte helfen
gruß ray0r
achso.. das standlicht ist im glassockel
seitenblinker weiß ich nicht.. würd ich einfach ausbauen und zu conrad/atu gehen.. und da nachschaun/fragen.. meist liegen auch tabellen vor indenen du nachschauen kannst :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ray0r am 23.03.2006 um 18:11 Uhr ]
Hihooo,
schau mal da rein - da habe ich meine Erfahrung reingestellt (mit Fotos)...
pimp my licht
Was willst Du an den Seitenblinkern ändern - da ist doch nix zu sehen...?!
Meine Empfehlung für die Blinker: Sivervisions! Schön dezent silbern...
Viel Spaß beim Einbau....
:-D :-D :-D :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Viel wichtiger war mir gewesen, dass mir jemand sagt, was wo rein kommt und ob man in meinem Wagen zusätzliche Fernlichter einbauen kann oder ob diese im Abblendlicht integriert sind. Komme nämlich mit den H4, H1 etc. nicht klar und in der smart-Bedienungsanleitung steht auch nichts drin... :cry:
www.bbm-events.de
wie schon gesagt wurde - es kommt darauf an WELCHE "augen" dein kleiner hat. alte mandelaugen kommen nur H4 und glassockel standlichter rein - bei den neuen welligen augen gehen nur H7 abblendlichter, H1 fernlichter und auch die glassockel standlichter.
haben gerade selbst fast den ganzen satz hier liegen - H7 philips power2night und bluevision standlichter. H1 wissen wir noch nicht ob wir's überhaupt austauschen - soooo oft braucht man das fernlicht ja nicht...
das wichtigste ist und bleibt das abblendlicht und da haben wir uns für das wohl hellste entschieden. ;-)
blaue augen-effekt durch osram diadem blinkerlampen im alten modell und ohne streuscheibe im schwarz lackiertem vorderen reflektorteil: :-D
osram diadem in den neuen augen - auch wieder ohne streuscheibe und mit lackiertem reflektor:
original-orange-blinker in den neuen klarglasleuchten:
phlips silvervision blinker:
silvervision als seitenblinker? gibt es die echt? wir haben bis jetzt nur chrombedampfte glassockelblinkerbirnchen beim atu oder ebay gesehen - beide aber nicht von philips. :(
also noch mal zusammenfassend:
neue lichter = alle lampen getrennt - alte lichter fern- und abblend in einer lampe - osram diadem für leichten blau-gelb-schimmer - philips silvervision für silber-grau-optik... ;-)
...Hmm?! Ich habe doch bei meinem Link nun alle Lampenarten genannt?!?!
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ne Sorry, war ein Missverständnis. Ich wollte an sich wissen, welche Lampentypen in meinen kleinen smart reinpassen und welche Lampen ihr mir dann welchen Herstellers empfehlen würdet. Das mein kleiner das Facelifting hat stand ja bereits oben geschrieben (Baujahr Ende 2002). Dementsprechend konnte ich mich jetzt schonn anderweitig informieren.
Was ich für mich jetzt an Informationen und Material zusammentragen konnte:
Abblendlicht: H7 (Philips BlueVision Ultra - bereits eingebaut - ~30€)
Fernlicht: H1 (Philips BlueVision Ultra - bestellt - s. Standlicht)
Standlicht: W5W (Philips BlueVision Ultra - bestellt - im Paket mit Fernlicht: ~20€)
Frontblinker: PY21W (Philips SilverVision - bestellt - ~10€)
So komm ich für mein "Frontscheinwerferpaket" auf 60€ insgesamt.
Die Seitenblinkergehäuse sollen nun noch gegen schwarz-/anthrazitfarbene Gehäuse und die Rücklichtergehäuse gegen schwarz-/ anthrazitfarbene Klarglasgehäuse getauscht werden. Hat jemand dafür und für die dazugehörigen Lampen 'ne Empfehlung?
Thx all.
Philipp
www.bbm-events.de
wenn du dir sowieso schwarze seitenblinker dranpappen möchtest.. kannst du die standart orangen lämpchen ruhig drinne lassen, weil man die dann nicht mehr sieht(so isses zumindest bei mir ;-)) für hinten würde ich mir noch die silvervision blinker kaufen die du vorne schon verbaut hast. das sieht echt gut aus..
an den bremslichtern etc. kannst du nicht mehr viel ändern..
sag das nicht - jetzt gibt es sogar "Silvervision"-Bremslicht...
ebay
Zitat:" LAMPEN BIETEN 50% MEHR REAKTIONSZEIT FÜR DAS NACHFOLGENDE FAHRZEUG DURCH HELLERES UND SCHNELLERES AUFLEUCHTEN!!"
Naja, klingt schon etwas nach Verarsche langsam - und ich bremse eh kaum...
:-D :-D :-D
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
das einzig "wahre" in der hinsicht wären eh nur led's - die sprechen superschnell an (da kommt keine glühbirne nach :-P) und halten ewig - achja - hell sind sie auch... ;-)
nur leider bekommt man die nur bei diversen neuwagen serienmäßig, oder in hässlichen austauschrückleuchten für den smart und da dann auch wieder nicht KONSEQUENT auf led aufgebaut, sondern mit birnen gemischt. :(
mal sehn wann tüv und co. endlich ihren dauersegen für led-lösungen geben, denn led's gehört die zukunft. :-D
@ tempelhof:
hab zwar in meinem "großen" posting schon alles geschrieben, aber da du es anscheinend nicht RICHTIG gelesen hast, hier noch mal eine zusammenfassung:
1 - die mit glassockel (gibt die BV nur mit glas- oder metallsockel)
2 - gibt es auch nur eine art von!
3 - wie geschrieben wurde gibts auch silvervision oder vision plus (weis nimmer genau welche) als rücklichtlampen - der nutzen ist aber fraglich - außer man liebt es seinen hintermann zu blenden - machen ja die standard-lampen schon bei klarglas
zusatzfrage - nochmal auf dein baujahr zurück - er MÜSSTE ja die alten "augen" haben und da gibt es nur die kombination beider lampen in einem H4-Sockel! wenn du also diese tauschst, tauschst du automatisch beides. ab den neuen "augen" wie z.b. beim cabrio oder den 2nd generation's gibt es nur die kombination aus H1 und H7!!!
jetzt alle fragen beantwortet oder worauf willst du mit deinem "Hat keiner 'ne Idee?" raus? :roll:
hm... also geholfen habt ihr mir so oder so schon. von daher darf ich mich gar nicht beschweren. :)
@Kevin_Lomax:
Ich hab schon die neuen Klarglar Scheinwerfer in meinem smart. Mein Modell ist schon das Facelifting, allerdings in der Pure+ Version, d.h. mit anderen Rückleuchten, wie Sie in der Pulse oder Passion Version zu finden wären.
Und an sich wollte ich zumindest ab der Mitte des Threads keine aufklärenden Worte mehr, sondern Links zu "im-Netz-versteckten", wirklich gut aussehenden und günstigen Rückleuchtengehäuse haben.
Ich werde die Rückleuchtengehäuse wohl im smartcenter tauschen lassen. Mal sehen, wie teuer es wird. Ich berichte dann. :)
Ansonsten bin ich für jede weitere Antwort, die mir mit meinem Problemchen helfen könnte, dankbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tempelhof85 am 15.04.2006 um 13:07 Uhr ]
www.bbm-events.de
    • Hi Marco,    ich habe hier aufgrund eines anstehenden Fahrzeugwechsels zum einen Carly (von meinem Sohn) hier zum Testen und zum anderen die App "Car Scanner" in der gekauften Pro-Version mit dem entsprechenden Adapter und dem dazugehörigen originalen ELM327-Chip hier. Komm vorbei wenn Du in der Nähe bist, dann können wir alles ausprobieren. Dann kannst Du auch deine schwarzen Blinkerendkappen mitnehmen.
