Dackeltransporter
Armlehne
Da gibt es verschiedene. Die Forumssuche beschert Dir hierbei einen langen Abend.
Um es kurz zusammenzufassen, gibt es Armlehnen, die einfach auf die Konsole um die Handbremse raufgeschraubt werden, und welche, die man richtig schön fest an einen der beiden Sitze montiert.
Für die erste Art gibt es in eBay diverse Beispiele um die 50-100 Euro. Schenkt man dem Forum Glauben (und ich denke, das kann man), dann lässt je nach Ausführung die Stabilität zu wünschen übrig. Logisch: Guck Dir mal die Konsole am Handbremshebel an: Die wackelt auch so schon mächtig. Je nach Belastung bricht da auch gerne mal der gesamte Fuß ab. Also Finger weg von den extrem billigen.
Für die zweite Art von MALs spricht eigentlich die Stabilität und Variabilität, da ein Verschieben des Sitzes auch die MAL mit verschiebt. Eine gute MAL gibt es bei MisterDotCom, aber auch im Onlineshop von D&W (da ist es ein schwedischer Hersteller mit variabler Ausstattung).
Aber: Hier geht es bei 100 Euro erst los! Also spare lieber nicht am falschen Ende. Denn es fährt sich wirklich viel entspannter mit MAL!
Jep, ich kann bestätigen, dass die billige Variante auf der Konsole zwischen den Sitzen seeeehr wackelig und instabil ist.
Na ja, aus Fehlern lernt man... ;-)
Mit smartem Gruß
alienpille
"0,7l Cabrio, chalcedonblau und astronomisch schnell auf seinen 195er und 215er Puschen!"
Hi!
Ich hätt die hochwertige. Ist gebraucht aber noch einwandfrei in Schuss. Mit dem original Leder bezogen. Preis VHB würd ich mal sagen.
Gruß,
Baschti
und ich hab noch eine neue Brabus,
würd auch sagen,
Preis im SC beträgt 180,- €,
macht mir ein gutes angebot,
Versand liegt bei 7,- €. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
