Hausi
brabus 42, k&n luftfilter serie???
jetzt muss ich mal blöd fragen.. ich habe einen 42 brabus/cabrio und jetzt muss ich wissen ob ich einen sportluftfilter serie in den kleinen habe?
danke
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Hihooo,
nö!
Bei mir ist der normale Papierfilter drin...hatte aber den K&N schon zur Probe drin...
:-D :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Nein
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
nee, ist ein normaler Papierfilter. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
.. dann muss doch einer her.. danke.. boys
ATU vertreibt die Komkurenz für 32,50-€ den habe ich mir gestern eingebaut .. ;-)
Gruß Stefan
der K&N ist auch nicht groß teurer,
würde da schon zum guten K&N greifen,
hab auch noch einen neuen K&N da,
den ich zu 45,- € anbieten kann. ;-)
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Das ist nun wirklich absoluter Quatsch :roll: von der Qualität gibt es keinen Unterschied, die Preisdifferenz von 12,50,-€ ist nur für den Namen K&N .... 8-)
Gruß Stefan
Wo wir gerade bei dem Thema wären: Hab da auch mal 'ne blöde Frage. Welche Vorteile bringen die Sportluftfilter?
Mit smartem Gruß
alienpille
Smartie ist beim Onkel Dok... :'(
Am 09.05.2006 um 12:44 Uhr hat alienpille geschrieben:
Mit smartem Gruß
alienpille
laut mehreren themen hier, garkeine außer dem erfinder :-D
der einzige vorteil man kann sie auswaschen, aber für den preis von einem sportluftfilter kannst glaube 2 smart motoren mit normalen filtern kaputt fahren an altersschwäche *g*
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Das einzige was sie wirklich bringen, das Du keinen Luftfilter mehr kaufen brauchst, denn dieser ist auswaschbar und hält das ganze Smartleben :-D Also über die besagte Mehrleistung läßt sich streiten, du hast dadurch "glaube" um die 30% mehr Luftdurchlaß, aber das alleine bringt dir keinen spürbaren Leistungszuwachs ... :roll:
Gruß Stefan
Weiß zwar nicht wie oft Du den Luftfilter wechselst, aber alle 20.-25.000km würde ich den schon mal in die Tonne hauen ... und da kommt die Berechnung nicht so ganz hin. ;-)
Gruß Stefan
nen luftfilter aus papier kostet aber so gut wie nix
meiner ist glaube bei der nächsten durchsicht fällig ;-)
habe aber auch schon über nen sportluftfilter nachgedacht, angeblich soll man den turbo mehr hören ;-) und das von atu klingt interesant
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 09.05.2006 um 14:25 Uhr ]
das einzige was mich interessieren würde, wäre ob sich dadurch der sound verbessert.
beispiel mein alter golf 3 1,4 mit sportlufi war brutal im sound...
ob das für den smart auch gilt?
also den Sound vom Golf III bekommst du beim Smart nicht,
aber sagen wir einfach mal das es mit K&N spaß macht,
kann zum Preis von K&N nur noch sagen,
das es bei K&N einen sehr guten Filter für das Geld gibt. ;-)
Smart & Pulse CDI
den sound vom golf will ich garnicht...
nur bringt es wenigsten bissle mehr sound? und was meinst du mit spaß??
beirm beziner wirds warscheinlich mehr sound bringen als beim cdi...
beim K&N kommt richtig der Turbo vom Sound raus :-D
und ist damit richtig was für schönes Wetter. ;-)
Smart & Pulse CDI
Am 09.05.2006 um 16:23 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
genau das meinte ich ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 09.05.2006 um 16:27 Uhr ]
:-D bitte. ;-)
Smart & Pulse CDI
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
