super-io
Gibt es einen Unterschied beim Grundträger....
fürs Coupé und für das Cabrio oder ist der Träger identisch?????
So long!
super-io
Die Haltearme, welche zu den Halterungen an der Tridion / an den Dämpfern der Heckklappe gehen, sind unterschiedlich geformt.
Gruß. Der Mirco.
Der jetzt keinen Smart mehr fährt...
ICQ:333184923
Bitte schön :-D :-D
Kannst Du Dir am besten verdeutlichen, wenn Du Dir überlegst, wo die Befestigungen beim Coupe liegen und wo diese beim Cabrio angebracht werden.
Die Arme sind an dieses "Surfbrett" genietet. Lässt sich also auch nicht umbauen
hab ich mir schon gedacht, aber die "Arme" sind ja nur genietet, da müsste ein Umbau schon gehen... :-D
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
