lars--neumann
42er CDI
Ich sag schonmal sorry für die Frage. Ich lese hier oft von einer 42er Bezeichnung. Was sagt die aus, wofür steht das? Modellreihe?
Danke. :-? :roll:
Ja der 42 ist der Smart als Coupe oder Cabrio
44 ist der Smart mit 4 Sitzen
Früher hieß die Kugel city coupé.
Seit einiger Zeit nun heißt sie For Two. Also Für Zwei. Im Englischen gibt es viele Abkürzungen wie zum Beispiel x-ing für crossing oder hier halt kurz für For Two dann 42. Dies hört sich dann gesprochen gleich an. Wenn man es schreibt muss es aber For sein, und nicht wie hier so viele immer wieder falsch schreiben Four.
Analog dazu heißt der For Four 44.
42 cdi 7/02 - no tuning
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
