schmucki
Bremsen im CDI
Hallöle zusammen,
ich hab mal ne Frage an die anderen "treckerfahrer" betr. Bremsen im CDI
Bei meiner Kugel nervt es mich das das Bremspedal einen recht weiten Leerweg hat bis die Wirkung einsetzt.
Wenn ich dann das Pedal kurz zurücknehme (nicht ganz) und wieder trete ist der Druckpunkt viel weiter oben.
Bremswirkung ist gleich nur hat er so ein schwammiges Pedalgefühl bei der normalen Bedienung.
Kennt noch jemand das Problem?
smarter Gruß Schmucki
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
das ist nicht normal, eher gefährlich.
Es koennte sein das Du Luft im Bremssystem
hast. Das solltes Du dringend überpruefen
lassen.
Chris
ES-DT 6058
Moin Schmucki!
Dein Problem ist mir zwar nicht bekannt, hört sich aber gar nicht gut an... .
Da würde ich mal ganz schnell in die Werkstatt. Wenn das nächste sc zu weit ist, hast Du vielleicht nen Bosch-Dienst in der Nähe? Die können für wenig Geld Bremsen testen.
In jedem Fall würde ich unnötige Kilometer vermeiden bis das Problem behoben ist. Mit Brems-Problemen ist nicht zu spaßen... auch von wegen Versicherung und so.
Grüße dreamer
I've got the dreamers desease
    • Hallo @sitzi,   in der Regel sollte dein Smart schon die entsprechenden Kabel verlegt haben, trotzdem würde ich dies als erstes überprüfen.   Neben dem Kühlwasserbehälter sollten diese drei Stecker liegen:     Über der SAM sollten diese drei Stecker verfügbar sein:   Der Einbau selbst ist nicht schwer, dennoch ist es von Vorteil auf einer Bühne und mit einem Helfer zu arbeiten. Nach dem Einbau funktioniert die Servolenkung sofort, allerdings ist das ESP gestört bis das neue Steuergerät im Smart freigeschaltet wird.   Gruß Marc
