Teufel
Verdeckprobleme
Hallo Leute,
also ich habe mein Cabrio seit 17 Monaten und seit ca. 13 Monaten immer Ärger mit meinem Verdeck. Das Problem dabei ist, dass ich schon 17 mal im SC war (in Köln gibt es vier, welche ich schon der Reihe nach durch hab) und kein SC konnte bisher auch nur halbwegs helfen und solange habe ich nicht mehr Garantie.
und das sind meine Probleme:
- das typische Knacken im Seitenholmbereich. Bisher hatten die SCmitarbeiter nur die Dichtungen und innen die Laufschiene immerwieder gefettet. Mit dem Resultat, dass bei den Seitenholmdichtungen das Fett austrat und die Seitescheiben verschmierten.
-das vibrieren und surren der Verdeckstangen, also alle jene, welche nicht in der Verdeckschiene laufen, sondern nur aufliegen. Resultat: rund zehnmal wurden die Stangen mit einer Spezialzange nachgebogen bzw. justiert, aber mit dem Erfolg, dass diese nur noch schlimmer rappeln und vibrieren.
-nachdem mir einer der Motoren entwendet wurde, geht das Dach manchmal fast garnicht mehr zu, auch nicht bei laufenden Motor. Und einmal auf der Autobahn hat sich eine Verdeckstange aus der Führung gelöst. Seitdem liegt das Verdeck nicht mehr so ganz sauber an.(wurde zwar gerichtet, aber ohne Erfolg).
-der Übergang hinten an den Holmen ist sehr ruppig, obwohl alles perfekt einrastet.
Ich bin auch extra schon zu weiter entfernten Scs gefahren, welche meinten sie seien spezialisiert, aber das hat es auch nicht gebracht.
Kann man bei dem Verdeck selber Handanlegen und wenn ja, wie?
Oder womit muss ich dem Smartmitarbeiter drohen.
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
DANKE
MFG TEUFEL
tipp:
fahr mal zum SC - Essen
da werden sie geholfen.
stimmt´s Timo !!!
``Hauptsache die Haare liegen´´
115244.jpg?stamp=1124991845
Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
Oder zum SC Köln Deutz, da war meiner heute mit verdeckproblemen. Der Leiter des SC Karsten Kürten meinte das Markus aus der Werkstatt auf Verdeckprobleme spezialiesiert sei. Hab meine Kugel eben geholt, und es läuft nun wieder Perfekt.
Dank an Markus aus dem SC Köln Deutz
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
also da gibt es massive probleme bei smart, die auch intern bekannt sind. es gibt einige kundendienstmassnahmen, die kostenlos durchgeführt werden. darauf würde ich bestehen. wenn das smart-center sie nicht kennt, sollen sie sich gefälligst schlau machen. erst mal kulanzantrag einreichen. in der regel wird erst mal abgelehnt. dann sollte sofort die aussage kommen, dass du dich an den vorstand wenden wirst und dass dieses problem bekannt ist und im smartforum ausgiebig beschrieben wird. ich habe an den vorstand geschrieben und "nur" ein viertel des schadens tragen müssen. also: auf'n tisch hauen lohnt sich.
"NORMAL" zu sein ist Mangel an Mut!
Am 21.05.2007 um 10:39 Uhr hat Tollschock geschrieben:
Oder das Cabrio in die richtigen Hände geben. ;-)
Am 15.03.2006 um 20:11 Uhr hat Euroliner geschrieben:
Kann ich nur bestätigen ! Habe meinen Smartie auch in Deutz zur "Haarkur" gehabt (Verdeckschienen gebrochen, Gleiter gebrochen, total verstellt). Alles bestens hergerichtet, Reparatur war deutlich aufwändiger als zunächst angenommen, dennoch nur ein wenig mehr bezahlt, als im KVA genannt. Echt gut die Jungs in Deutz ! Lob an Herrn Kürten und Herrn Haep ! 8-)
... mitdenken ist grundsätzlich erlaubt ...
    • Hatte das Radio komplett ausgebaut, war also über 1 Std. abgeklemmt/Spg.los. Leider macht es immer noch nichts. Habe jetzt aber den Belegungsplan für Stecker D, da sind wohl auch noch Anschlüsse der USB Anbindung angeschlossen. Musste jetzt aber leider den Wagen Fahrbereit machen und das Radio einbauen auch wenn es nicht funktioniert, vielleicht bring ich Ihn mal zum Smart Händler, aber da vermute ich eher pauschal auf Tausch gegen neues Radio. Hier mal der Belegungsplan Block D (24-Pin Vertikalstecker) Die Nummerierung verläuft üblicherweise fortlaufend in zwei Reihen (Pin 1 bis 12 und Pin 13 bis 24). Die wichtigsten und am häufigsten benötigten Signale auf diesem Block sind: Pin Signal-Bezeichnung Funktion / Kabelfarbe (typisch) Pin 1 Rückfahrkamera Video + Videosignal Eingang (Plus) von der Kamera Pin 2 Rückfahrkamera Video – / Schirm Videosignal Masse / Abschirmung Pin 3 Kamera Stromversorgung (+6V / +12V) Schaltet die Werkskamera bei Rückwärtsgang ein Pin 4 Kamera Masse (GND) Masseversorgung für die Rückfahrkamera Pin 5 Rückwärtsgang-Signal (Reverse) Triggersignal (+12V) bei eingelegtem Rückwärtsgang Pin 7 Mikrofon + Positives Signal vom Werksmikrofon (Dachhimmel) Pin 8 Mikrofon – Negatives Signal / Masse vom Werksmikrofon Pin 13 USB VCC (+5V) Stromversorgung für die USB-Buchse in der Mittelkonsole Pin 14 USB Data – Datenleitung Minus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 15 USB Data + Datenleitung Plus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 16 USB GND Signalmasse für den USB-Port Pin 17 AUX Links Audio-Eingang links von der Klinkenbuchse Pin 18 AUX Rechts Audio-Eingang rechts von der Klinkenbuchse Pin 19 AUX Masse Gemeinsame Audio-Masse für AUX-In Wichtiger Hinweis für Nachrüstungen Wenn du das Smart Media-System Connect (A4539016502) in ein Fahrzeug nachrüstest, das vorher nur das Basis-Radio hatte, fehlen im fahrzeugseitigen Stecker D oft die Leitungen für die USB-Datenübertragung. Da dieses System Apple CarPlay und Android Auto unterstützt, wird dafür zwingend die passende USB-Mittelkonsolenbuchse benötigt. Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich die Anschlüsse mal überprüfen, leider muss das Radio dazu angeschlossen sein, ist dann etwas schwierig zu messen. Habe eventuell auch den CAN Bus zum Radio in verdacht, dieser soll das Radio ja auch "aufwecken" ein geschalteter + gibt es wohl wirklich nicht.
