martin051081
Mc Kita Alu/Leder Schaltknauf
VERKAUFT !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von wkuehni am 17.03.2006 um 09:56 Uhr ]
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
Will das gute stück denn keiner haben !!!
Dann mach ich mal ein angebot, und zwar 25 euro für den Knauf + Fußplatte auch von Mc Kita (siehe foto).
Und weil ja bald der Frühling kommt ]25 euro inkl. porto
Ich will das gute stück doch nicht bei ebay rein setzen.
Mfg
Martin
PICT0013.JPGnull20 euro
[ Diese Nachricht wurde editiert von wkuehni am 15.03.2006 um 09:07 Uhr ]
huhu,
kannst ihn mir bis heut abend reservieren ? :)
müsste das dann kurz mit der restlichen kugelspaß-ag klären, hätte aber allgemein durchaus interesse :)
passt doch in nen 42, das teil, oder ? ^^
ledrige grüße
michael
Ist reserviert.
Der Schaltknauf passt in ein 42, sollte da ja auch rein :-D
Mfg
Martin
herzlichen dank so weit :)
was mir nur gerade durch den kopf ging...
hat das teil nen bewegliches teil was man hernehmen kann als umschalter von manuell auf automatik ? :-D
bzw gibts da nen trick wie man ihn ggf ohne den knopp auf auto bekommt ? ^^
glaub könnte ich hier sonst probleme bekommen wenn die kugel danach nur noch manuell geschaltet werden kann =/
es gibt 2 möglichkeiten wie du es machen kannst.
Entweder du legst den schalter ganz wo anders hin (hab ich auch gemacht) oder man kann den Knauf super in mehrere teile auseinander drehen so das du die möglichkeit hast oben durch die Imbusschrauben ein kleines loh zu bohren und da ein miniaturschalter rein legen, somit fählt es kaum aus und ist eine prima lösung, einfacher ist natürlich den schalter in die plastik abdeckung zu montieren.
Wenn du mit einer Bohrmaschine und lötkolben umgehen kannst dann dürfte das alles kein problem sein.
Mfg
Martin
gut gut :)
denke der umbau sollte dann auch nicht so das problem werden, für einen angehenden maschinenbauer und einen gelangweilten zahntechniker :-D
gebe heute abend dann definitiv bescheid, denke solltest mit mir aber nen abnehmer haben :)
Prima, dann sag ich mal bis heute abend.
Vielleicht find ich ja noch bei mir ein passenden miniaturschalter, den leg ich dann drauf. Ansonsten gibt es ja noch Conrad :-D
Mfg
Martin
Hätte auch interesse.
Gruss Simon
HU: Alpine9835R
FS: Audio System HX135SQ
KB: 2x2 Audio System HX165SQ
Sub: Helon 15
Amp: Steg 120.2
Amp: Steg 220.2
Amp: Steg 310.2
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
