Kalle270
Cabrio Heckklappentaster !?! DEFEKT???
Hallo, bin neu hier und brauche eure Hilfe.
Habe mir vor kurzem ein gut gebrauchtes Cabrio ( Bj. 2000) gekauft, mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Leider kann ich die heckklappe nur öffnen wenn ich sie mit dem Schlüssel aufschliesse. Der Heckklappentaster klickt zwar aber die Klappe geht nicht auf. Woran kann das den liegen? Habe gestern die Verkleidung mal abmontiert um zu sehen ob die Kontakte alle angeschlossen sind. Alles wunderbar...............???? Alle angeschlossen!Sind vielleicht die Kontaktgeber defekt oder was? Was kostet denn so was? Oder gibt es für dei Heckklappe einen eigene Sicherung?
Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
;-? C u Kalle
ich denke es ist etweder ein Kabelbruch oder der Taster ist defkt, halt die kabel doch mal kurz aneinander ob das schloss dann aufgeht.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Stellmotor könnte auch defekt sein.
bei mir klickt beim Taster noch nicht mal was.....kann auch nur mit Schlüssen ran
In Goth We Trust !
Wenn der Stellmotor noch ganz sein sollte, und nur der Schlüsseltaster ne Macke hat, macht euch doch nen kleinen Taster vorne irgendwo hin.
Den benutz ich auch am meisten.
Anklemm- und Einbauanleitung hab ich noch als Word-Dokument. Einfach ne PN mit Mailadresse schicken!
ich habe ja den Taster aber da tut sich nix :-?
In Goth We Trust !
Dann geht bei dir weder der Schlüsseltaster, noch der Extra-Taster?
Dann müßte es ne Sicherung, der Motor oder das Kabel von Sicherungskasten zum Motor sein. Mußt du testen!
nen Schlüsseltaster habe ich nicht....nur nen Schlüssel mit einem Taster.
Habe den Smart erst seit vorgestern....daher noch nicht so die Ahnung von...
In Goth We Trust !
Am 27.04.2006 um 12:49 Uhr hat mbannert geschrieben:
Hallo?!? :o
Dann fällt beim Cabrio einfach und völlig ungedämpft die Heckklappe runter!
Das macht einen Höllenlärm und ist bestimmt auch nicht gesund für Scharniere und Seile...
Du hast vermutlich einen Coupe - da geht ja zuerst die Scheibe nach oben.
Beim Cabrio würde ein Taster vorne keinen Sinn machen und sogar gefährlich sein.
Stell' Dir mal vor, Du kommst da ran, während Du mit vollem Kofferraum über die Autobahn fährst und plötzlich entleert sich Deine Ladung vor den nachfolgenden Verkehr...
    • Hi Funman,   wie im Thread zu lesen ist der weg über die ESP Box der originale, der auch so im Roadster verkabelt war. Der hat nämlich ein ESP abschalt knopf in der Mittelkonsole.   Leider lese ich, dass da aber bei jedem bremsen ESP wieder aktiviert wird. (Ist ja positiv und negativ, je nachdem was man bezwecken will mit der Abschaltung)   Ob das modul von MDC ESP + ABS abschaltet? 🤔 Ob die offizielle Roadster Lösung ESP + ABS abschaltet? 🤔   Was nun besser/schlechter ist weiss ich nicht.   @Ahnungslos ich habe halt gerde sitze draussen und wollte mal vorsorglich ein kabel untern teppich verlegen. Auto anheben ist gerade nicht möglich.  Weiss das keiner von euch wo dat ding sitzt?  Sonst lege ich zwei käbelchen re und li und ziehe das falsche später wieder raus.   P.s. interessant, dass obwohl bei meinem cabrio regelmäßig der teppich nass war + wasser vorn innen an radkasten bei der batterie war und das auto jahre im regen unbenutzt stand gar kein rost im innenraum ist!! Wurden einige smarts doch gut versiegelt? 🤔
