Jojo-muc
Hochdruckpumpe Elementabschaltung
mein Smart läuft nur noch im Notprogramm. Beim ersten Gasgeben nach dem Anlassen dreht er einmal über die 3000U/min - geht aber dann sofort ins Notprogramm. Auf dem Diagnoseausdruck steht ein Posten mit "P1188 - Elementabschaltung: Kurzschluss nach Plus, Elementabschaltung: Kurschluss nach Masse oder Leitungsunterbrechung". Ich weiß das die Elementabschlaltung eine Kammer von der Hochdruckpumpe abschaltet. Ist der Fehler nun eine Kontakt- Leitungsproblem von der Steckverbindung oder muß die Hochdruckpumpe getauscht werden? Gibt es den Elementabschalter von Bosch auch einzeln? Kann Bosch den Fehlerspeicher auch auslesen? Was für ein Signal laufen über diese beiden Leitungen (Datenstrom?) Wie kann ich selber den Fehler einkreisen?
Joachim
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jojo-muc am 11.03.2006 um 23:31 Uhr ]
Ersatzteile gibt es für die Pumpe, bei Interesse gerne mehr per PN.
...erster Zwischenstand:
anscheinend ist die Pumpe einmal heiß geworden. Über dem Anschluss für die Elementabschaltung ist der Kunsstoff geschmolzen. Die Elementabschaltung hatte nur noch 1,7 Ohm Durchgang. Die Pumpe ist jetzt bei einem Bosch Service zur Instandsetzung.
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich das Mischgehäuse gereinigt und die Relaisbox nachgelötet :)
Joachim
Hallo Joachim,
vielleicht willst du uns mal am Stammtisch besuchen in Muc. besuchen.
Grüsse Florian
Stammtisch
Wichtige Events:
PIMP MY SMART
Das Größte Smartevent des Jahres 2006
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Am 16.03.2006 um 17:26 Uhr hat Jojo-muc geschrieben:
Bei der Firma die ich dir genannt hab? :)
@Timo - vielen Dank für die PN habe dort angerufen. Da die Pumpe nach einem Ausbau entlüftet werden muß bin ich zu einem Bosch-Dienst in München (der auch Bosch Pumpen instandsetzen kann) gefahren. Zu Hause habe ich schon einmal alles vorbereitet, im Hof das Mischgehäuse ausgebaut und die Pumpe zugänglich gemacht. Der Bosch-Dienst baut nach der Instandsetzung die Pumpe wieder ein und entlüftet das System.
Hier ein Bild vom Anschluß der Elementabschaltung.
Joachim
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jojo-muc am 19.03.2006 um 21:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jojo-muc am 19.03.2006 um 21:15 Uhr ]
An der Stelle war meine Pumpe auch undicht. Evtl. ist durch auslaufenden Kraftstoff ein Kurzschluss entstanden und dadurch geschmolzen?
Bosch kann die Pumpe reparieren. Bei dieser Gelegenheit kommt gleich einer neuer Dichtungssatz rein. Elementabschaltung wird erneuert. Kosten: 320 Euro. (Neue Pumpe bei Smart 730 Euro!).
Joachim
320€ ist ein guter Preis aber da war meine Entscheidung die Pumpe auf Anschlußgarantie komplett für 220€ tauschen zu lassen doch die richtige. :)
...auf jeden Fall :)
Leider gibts bei 125000 KM keine Garantie mehr. Wenn es das nächste mal Probleme mit der Einspritzanlage gibt gehe ich sofort zum Bosch-Dienst ;-)
Joachim
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jojo-muc am 21.03.2006 um 15:46 Uhr ]
    • Wie schon geschrieben, ich würde die beiden neuen Rohlinge anlernen und den dritten Schlüssel mit dem eingeschränkt funktionierenden Sender in den Anlernvorgang mit einbinden, bis zu vier Schlüssel sind meines Wissens möglich. Wenn dann die neuen Schlüssel die volle Funktionalität haben, könntest Du Dich in aller Ruhe um den defekten Schlüssel kümmern. Die Tasten, die ebenfalls übers Netz zu bekommen sind, die sind nur von oben auf die Platine aufgelötet, es wäre also kein Problem, diesen Schlüssel zu reparieren.. Ein neues Gehäuse gibt es auch sehr günstig im Netz!
