schaefca
Schlimmer Unfall
@madmike
Na, ich wollte natürlich nicht den Löscher an sich, sondern seine Halterung derart anbringen. Das Herausnehmen funktioniert, wie sonst auch: Rausreißen und fertig (hofft man jedenfalls, dass man sich bewegen kann und drankommt im Notfall).
Das ganze Ding, wäre in der Tat recht schwachsinnig, dann könnte ich ihn ja auch gleich hinten im Gepäckraum installieren und noch ordentlich Taschen o.ä. draufstellen :lol:
Andere Variante, ich fahre immer mit nem Teppichmesser zwischen den Zähnen. :-D
Ich glaub, man muss eher mit kurzen Sprühern arbeiten, als alles auf einen Drücker rauszuhauen, oder?
Genau,
am besten ist es immer nicht gleich die Motorhaupe zu öffnen, weil dann bekommt das Feuer durchzug also richtig luft.
Bei gängigen autos kann man versuchen durch den Grill zu löschen oder die Haupe nur leicht anzuheben.
Das löschpulver sollte nur stossweise abgegeben werden.
( Bei 1KG Löschpulver funktioniert der Löscher ohne Unterbrechung des Lösch Vorganges unter 6 sekunden! Dann ist alles weg! )
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Hey firekiller
kann das sein das du bei einer FFW oder Bf bist? weil die meisten denken hab nen feuerlöscher im auto und gut ist aber den umgang sollte man erst lernen. hatte letztes jahr tag der offenen tür bei der FW und die bevölkerung hatte die möglichkeit mal mit nem feuerlöscher löschversuche zu machen da gab es groß augen besonders bei dem PKW-brand mit 1 kilo da mußte schon glück haben das de das auto damit gelösch bekommst bei den neuen dank leichtbauweise (kunststoffe usw.) so gut wie nicht mehr möglich mit 1-2 kilo löschern.
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
@firelöscher...äh..-killer :-D
Habe ich dich jetzt recht verstanden, wenn ich "nur" 'nen 1kg-ABC-Löscher habe, dann haut das Teil alles auf einmal raus, wenn ich auch nur einmal den "Abzug betätige"...? :o
Oder müssen die Sprüher unter 6 Sekunden bleiben...? Sorry, wahrscheinlich stehe ich jetzt auf der Leitung.
Guter Einwand, Hoodo - werde mal schauen, ob ich mal so einen Tag der offenen Tür erwische.
hey rossimobil
einfach mal bei einer berufs-bzw freiwilligen feuerwehr nachfragen ob se so was mal an nem bestimmten tag anbieten. bei uns gibts das meistens wenn die FW ihrgend ein jubileum ect haben. wir hatten das letztes jahr so für die bevölkerung angeboten und auch mal gezeigt was passiert wenn ich heißes fett mit wasser lösche usw. kam bei den leuten ganz gut an. erst wollte keiner mal nen löschversuch machen und dann wollten se auf einmal alle und ratz fatz waren 20 stck 6 kg löscher abgeschoßen+ ne menge 1-2 kilolöscher.
mfg
holger
dann schau ich mal - hier in Berlin hat doch bestimmt alle Nase lang irgendeine Fw ein Jubiläum.
[ Diese Nachricht wurde editiert von rossimobil am 11.03.2006 um 21:02 Uhr ]
viel glück bei der suche, wenn nid sag bescheid wenn wir mal wieder so etwas veranstalten
gruß
holger
Am 11.03.2006 um 16:12 Uhr hat rossimobil geschrieben:
Ja du gibst stoss weise das Pulver ab !
Ein Feuerlöscher mit 3 KG Löschpulver muß 6 sekunden funktionieren.
Also kannst du dir ausrechnen. wie lange bei 1 KG da was geht
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Am 11.03.2006 um 11:36 Uhr hat Hoodo geschrieben:
Hey firekiller
ja ich bin in der FF, bin in der Einsatzabteilung und in der Brandschutzerziehung tätig
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
[ Diese Nachricht wurde editiert von Firekiller am 12.03.2006 um 00:41 Uhr ]
Wenn genug Interesse gibt kann ich vielleicht mal so ein Feuerlöscher Training Organisieren.
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Finde ich sehr interessant!
Ich habe noch 2 x 10kg Loescher und 1x 2kg,
die schon aelter sind und gewartet werden muessten- evtl. kann man das kombinieren?
Der richtige Umgang mit diesen Geraeten ist sehr wichtig, wird aber - wie Erste Hilfe -Kurse- im Laufe der Jahre wieder vergessen.
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
