JanaS
Wieder mal ein Verdeckproblem, HILFE!!!
bei uns standen heute zehn Sonnen am Himmel
und so entschloß ich mich mein Verdeck zu öffnen. Ich habe es aber nicht ganz geöffnet, sondern nur den oberen Teil. Beim zumachen ging es fast Reibungslos.... Wie gesagt fast. Das Dach ging bis zur Hälfte zu und fing dann an sich schwerfälliger zu zuschieben. Bei den letzten 20 cm ging dann kurz nichts mehr. Ich ließ also den Knopf los und drückte ihn nocheinmal, jetzt ging das Dach supi langsam und schwerfällig zu, als würde es im hinteren Bereich an den oberen Holmen in der Führungsschiene hängen. Das ist die letzten Male auch schon passiert, nur das es heute noch schwerer zuging als sonst. Ich trau mich jetzt erst Recht nicht mehr das Dach aufzumachen. Kann mir irgendwer sagen was der Fehler sein könnte??? :-?
Lebe jeden Tag Deines Lebens als wäre es der Letzte...
Verdeckaktion schon bekommen?
Wenn Ja lass das Verdeck einstellen.
Dachholm richtig eingerastet?
Ansonsten kann ich mir vorstellen das die Schienen in den Seitenholmen verdreckt sein könnten. Reinige diese mit einem Tuch und Reinigungsbenzin. Danach gut mit WD 40 einsprühen und wieder versuchen.
P.S. ging das Verdeck bei laufendem Motor schwer zu oder nur bei Zündung an.
Ich hatte den Motor laufen als ich das Verdeck schließen wollte.
WD 40???? Ist das ein Öl? Wo bekomme ich das zu kaufen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von JanaS am 05.03.2006 um 19:57 Uhr ]
Am 05.03.2006 um 19:46 Uhr hat JanaS geschrieben:
Jepp isses bekommt man bei ATU.
Hat die Kugel jetzt nur einen Verdeckmotor oder noch die Version mit zweien.
Ich weiß gar nicht genau ob mein Verdeck einen oder zwei Motoren hat. *grübel*
Mein smart ist BJ. 10/2001 falls das weiter hilft, weiß nicht ob die da zwei oder einen Motor haben.
Bei dem Baujahr hat er noch 2, sollte aber auf einen umgebaut und dabei ein größeres Ritzel sowie neue Antriebsseile verbaut werden. Danach gehört das Verdeck komplett neu eingestellt. Das alles ist kostenlos und wird beim Service im SC gleich miterledigt
Bei deinen Problemen tippe ich drauf das der Umbau schon geschehen ist und das Verdeck danch nicht eingestellt worden ist und es deswegen schwergängig fährt.
Dir bleibt also nur die Möglichkeit ins SC zu fahren/anrufen und anhand der Servicehistorie deiner Kugel nachschauen zu lassen was gemacht worden ist.
Alles klar, werd ich auf jeden Fall mal machen.
Danke für die schnelle Antwort! ;-)
für welches baujahr gilt das denn mit den motoren?
ich hab letztens auch das dauch auf gehabt und ein ruckeln verspürt (über die stelle wo die holme hinten eingesetzt sind)
könnte jetzt an der kälte liegen?
an den holmen,
oder an meinen 2 motoren?
hab bj 2003
gruß chris
Smart cabrio silverpuls mit allen extras :-)
sowie dvd navi und brabus monoblock VI in 16/17 zoll :-)
und seit neuestem :-)
Smart Brabus roadster in Silber auch mit allen extras :-)
und ganz neu 44 pulse 1,3 in flame red/titan
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3021
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3023
powered by the best :-)
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
mein motto:
sowie
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
Ich denke Baujahr 2003 hat nur noch einen Motor. Kannst aber hinten nachschauen indem du die Plastikabdeckungen der Motoren entfernst.
Vorsicht das Plastik ist scharfkantig. :)
Mein smart 08/2003 hatte noch 2 Motoren drin, jetzt aber nur noch einen.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
hallöchen alle zusammen.
das mit dem 1 motor, neuem ritzeln & neuen antriebsseilen ist eine kundendienst maßnahme von smart und wird eigentlich automatisch bei einer wartung mit gemacht sofern die kdm noch nicht durch geführt wurde. also wenn ihr noch 2 motoren hinten in der dachkassette habt dann ab ins sc und kdm nachholen lassen. wenn ihr nur noch 1 motor habt liegt es meist daran das die dachholme zu wenig schmierung haben und die gleitschienen vom verdeck dann klemmen.
gruss :-D
Aber die Einstellung des Daches, besonders des Überganges, ist auch eine wichtige Sache. :)
richtig Timo, das mit dem verdeck ist ne heikle sache und sollte auch nur von geschulten fachkundigen personal gemacht werden da das verdeck schon ein kleines wunderwerk ist und voller technik steckt.
gruss renegade
Ist dieser Austausch denn kostenfrei? Gab es da mal sowas wie eine Rückrufaktion, oder so?
Das Problem ist das ich meinen smart erst seit vier Wochen habe und leider keine Scheckheft dazu bekommen habe. *grübel*
die kunden-dienst-maßnahme ist kostenlos aber auch nur die kdm, wenn noch was eingestellt werden muss bitten sie dich leider zur kasse. :o
Was wird mich der Spaß denn ungefähr kosten???
Am 09.03.2006 um 20:11 Uhr hat renegade geschrieben:
Nö!:-D
Ich musste danach 6mal in die Werkstatt und alles war umsonst. Es kann nicht sein wenn das Verdeck vorher problemlos lief und nach entfernen eines Motors Probleme auftreten das der Kunde dafür zahlen muss.
dann waren die mechaniker in sachen verdeck absolute laien in deinen sc.
[ Diese Nachricht wurde editiert von renegade am 10.03.2006 um 00:27 Uhr ]
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
