MP3086
Steuerkette bei 44?
ich fahre im Moment einen 42 Benziner. Da weiß ich, dass er für die Nockenwellensteuerung eine Kette hat.
Wie ist das beim 44 Benziner? Da hat doch Mitsubishi irgendwie mitgemacht.
Hat der 44 Diesel eine Kette?
Vielen Dank
Micha
Ich meine noch letzens im Handbuch gelesen zu haben, dass der cdi eine Kette hat.
Jepp - Diesel-44 haben Mercedes-cdi-Motoren (werden in hamburg gebaut) und somit Steuerkette, richtig... :)...
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
    • Öhm, hüstel:   Wenn er bei 1 und 2 beim Abziehen aus geht, dann laufen diese korrekt mit. Wenn bei Nr. 3 keine Änderung  beim Abziehen erfolgt, dann liegt der Fehler bei Nr.3 - dann läuft Nr. 3 nicht mit.    Dann liegt der Focus auf Nr. 3 und erstmal nur da. Dann erfolgen die üblichen Checks.      Zweitens: Warum nur Spulen getauscht (und dann auch noch an den falschen Zylindern ? )   und keine Kerzen ?
