phhere
Steugerät flashen im Wartungsfall?
Hallo, mein Smart Cabrio CDI Bj. 8.2001 ist momentan im Köllner SC. Der Meister informierte mich über 3 noch zu tätigende servicearbeiten an meinem Fahrzeug auf Garantie:1. Cabrioverdeckmotor und Betätigungsseile, 2. Steuergerät flashen Nr. 5495028 Code 031C0030024203, was ist damit gemeint? und 3. Verschluss Bremsflüssigkeitsbehälter tauschen. Welche Softwareänderung ist unter 2. gemeint??
Bis dann
Helo
viel glück bei der antwort nach der softwareänderung.
bei smart haben die irgend eine sache geändert und das kommt drauf, denke mal das selbst nen sc das nicht sagen kann!!
Der CDI hält ab einer bestimmten Höhe die Abgaswerte nicht mehr ein und deswegen bekommt das Steuergerät ein Softwareupdate.
Bei den Verdeckmotoren drauf achten das das größere Ritzel verbaut wird und das Verdeck danach komplett neu eingestellt wird sonst isses nur verschlimmbessert.
Warum der Verschluss des Bremsflüssigkeitsbehälter getauscht wird weiß so recht keiner.
Bist du dir sicher mit den Software update? Kostet das Leistung? Kommt da sonst noch was mit?
Bis dann
Helo
Am 28.02.2006 um 17:25 Uhr hat phhere geschrieben:
Ja bin ich. Was soll da noch mitkommen? Wenn eine Tuningsoftware drauf war ist die danach wech.
Obs bei der Serie Leistung kostet konnte ich nicht feststellen. :)
Zu 1. Ausgebauten Verdeckmotor aushändigen lassen!
Ausreden konsquent ignorieren und auf Eigentum bestehen.
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Am 28.02.2006 um 17:32 Uhr hat Evelyn geschrieben:
Rischtig! :-D
Ich hab meinen ohne Kommentar in einer Tüte liegend in der Kugel danach zurückbekommen.
ich hatte das Gefühl das nach dem Update mein Verbrauch um etwa 0,3-0,4 angestiegen ist. Kann das sein? Zumindest brauch ich seitdem mehr. SC schiebts auf meinen Fahrstil. OK, muss zugeben das nach meinem Formel 1 Wochende mein Fahrstil etwas flotter geworden ist.
Smart schön vorsichtig
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
    • Funman macht das schon richtig. So gehe ich auch 2mal im Jahr vor. Du musst auf die schwarzen Dichtlippen Sprühen ...wenn du mit dem Röhrchen hin kommst ...direkt das Röhrchen da ansetzen. Das Mittel muss da rein sonst bringt das nicht viel. Dabei immer hin und her bewegen.    Ich nehme eine Injektionsnadel mit Spritze und Nähmaschinenöl und spritze das Öl direkt da rein. Da mach ich aber auch das Rad ab dabei.
