hanren
Gelenkwelle
Nach 37000km ist die Gelenkwelle an beiden Seiten defekt, ist das normal? Hat jemand den gleichen Schaden? :-?
Willkommen im Forum.
Welches Fehlerbild hast Du denn in Verbindung mit den beiden Gelenkwellen? Diese gehören nämlich eigentlich nicht zu den Sollbruchstellen im Smart. Ausfälle sind eigentlich eher selten.
Meinst Du die Gelenkwellen selbst oder die Simmeringe dazu?
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Beim Bremsen ertönt hin und wieder ein ratternde Geräusch. Wie bei ABS aber ohne äußere Einflüße wie bei Glatteis oder... :-?
Hatte schon mal gepostet das dies die Zahnkränze der ABS Sensoren sind die auf die Welle gepresst sind und die Impulse der Sensoren regeln. Der Fehler ist, das einer der Zahnkränze gebrochen ist und dadurch das ABS unsinnigerweise anschlägt wegen Fehlmessung. Hatte ich auch mal und die Welle wurde gewechselt. Das beide Wellen das Problem haben kann ich nicht glauben, vielleicht ist da wieder Abzocke im Spiel. Schau mal selbst nach ob es so ist, die Kränze liegen direkt hinter den Bremstrommeln. Rad runter, langsam die Welle drehen und mit Taschenlampe genau schauen ob da ein Bruch ist.
Smartinger
    • Servus zusammen,   ich melde mich noch einmal zu Wort, da der Smart-Papst wohl erst wieder Ende November erreichbar ist.   Was mich in der Zwischenzeit interessieren würde: Gehört das bei mir beschädigte Verbindungsteil zwischen Verdeckspriegel und seitlichem Gleiter eigentlich zum Innenhimmel oder ist es Bestandteil der eigentlichen Verdeckmechanik?   Hintergrund meiner Frage ist, dass ich den Innenhimmel ohnehin schon länger ausbauen und einmal gründlich reinigen wollte.   Falls das defekte Teil unabhängig vom Innenhimmel ist, würde mich interessieren, ob man durch dessen Ausbau zumindest besser an die Bruchstelle herankommt und gegebenenfalls eine Reparatur durchführen könnte.   Vielleicht hat ja jemand von euch damit schon Erfahrungen gemacht.   Danke euch schon mal!
