hanren
Gelenkwelle
Nach 37000km ist die Gelenkwelle an beiden Seiten defekt, ist das normal? Hat jemand den gleichen Schaden? :-?
Willkommen im Forum.
Welches Fehlerbild hast Du denn in Verbindung mit den beiden Gelenkwellen? Diese gehören nämlich eigentlich nicht zu den Sollbruchstellen im Smart. Ausfälle sind eigentlich eher selten.
Meinst Du die Gelenkwellen selbst oder die Simmeringe dazu?
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Beim Bremsen ertönt hin und wieder ein ratternde Geräusch. Wie bei ABS aber ohne äußere Einflüße wie bei Glatteis oder... :-?
Hatte schon mal gepostet das dies die Zahnkränze der ABS Sensoren sind die auf die Welle gepresst sind und die Impulse der Sensoren regeln. Der Fehler ist, das einer der Zahnkränze gebrochen ist und dadurch das ABS unsinnigerweise anschlägt wegen Fehlmessung. Hatte ich auch mal und die Welle wurde gewechselt. Das beide Wellen das Problem haben kann ich nicht glauben, vielleicht ist da wieder Abzocke im Spiel. Schau mal selbst nach ob es so ist, die Kränze liegen direkt hinter den Bremstrommeln. Rad runter, langsam die Welle drehen und mit Taschenlampe genau schauen ob da ein Bruch ist.
Smartinger
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
