touri
Smart springt nicht an, Batterie ok, "1"im Display, Bremslicht geht nicht
nach Karneval ist uns heute nicht.
Unser Smartie fährt nicht mehr.
Habe schon die Suche bemüht , scheint wohl am Bremslichschalter zu liegen.
Aber vielleicht hat hier noch einer einen Tip für uns.
Im Display steht der erste "1" Gang noch drin und läßt sich nicht in "N" bringen. Ja ich weiß die Bremse treten ;-)). In Folge dessen läßt sich die Karre nicht starten.
Des weiteren gehen die Bremsleuchten nicht mehr , shit.
Welchen Zusammenhang hat das ???
Das Abschleppen trägt zum Glück die Versicherung. Mit welchen Kosten muß ich für den gut "versteckten" Bremslichtschalter rechnen.
Danke & gruß Touri
ich zahl dafür jetzt in einer freien werkstat ca. 60 € (hab zur zeit auch keine kugel, konnte aber noch selber hin fahren... kann die genaueres sagen wenn ich sie heute oder morgen wieder kriege)
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
raus muß der Gang auch ohne Bremse gehen,
muß also leider was anderes sein,
kannst ja mal die Batterie ab klemmen. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 27.02.2006 um 10:53 Uhr ]
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Danke erstmal für die fixen Antworten,
leider muß ich heute "Arbeiten" und kann mich nur online :cry: kümmern.
Frauchen läßt die Karre jetzt ins Smart Center Hagen bringen, da bei vom Grafen in W-tal (Freie smart Werkstatt) leider keiner da ist, shit.
Zumindest kostet das Abschleppen nicht.
gruß touri
Am 27.02.2006 um 10:48 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Den Schalthebel bekommst du auch in N nur der Gang im Getriebe bleibt eingelegt. Hatte ich auch mal einen abend in der Garage Rückwärtsgang drin aber keine Anzeige des Ganges mehr im Display. Hab darauf die Sicherung von der Schaltung gezogen und die Zündung angemacht und voila wenigsten 3 Striche danach Zündung aus Sicherung rein und seitdem läuft er wieder. :-D
Wenn das Bremslicht auch nicht geht, ist vermutlich schon der Bremslichtschalter der Verursacher von det janze. Kostenpunkt ca. 20.- Euronen für den Schalter, 13.- Euronen für den Plastikdeckel der Box, in der dieser Schalter verbaut ist zzgl. Einbau.
Wirst schätzungsweise auf ca. 80-120.- Euronen kommen, je nach Arbeitsgeschwindigkeit der Werkstatt.
Also ich habe meinen ohne Hebebühne nur mit Auffahrrampen in einer halben Stunde getauscht, mit Hebebühne würde ich dies auf max. 15 Minuten veranschlagen.
P.S. Schau nach der Reparatur mal vorsichtshalber unter den Smart, ob das SC auch den Unterboden wieder angebracht hat, Du wärst nicht der erste, bei dem das vergessen wird!
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 27.02.2006 um 11:16 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Danke erstmal für eure Hinweise.
Komme leider nicht dazu heute selber zu schrauben. Außerdem ist´s im Bergischen doch recht kalt heute . Da muß ich heute wohl mal in den sauren Apfel beißen.
Bis auf eine größere Reparatur ca 1000 Euronen, sind wir von defekten bisher verschont geblieben , smartie BJ 99 72tkm....
danke & gruß touri.
P.S werde mal berichten was es war...
So ,
es war der Bremslichtschalter! Kostenpunkt mit Einbau ca. 90 Euronen .Liegt also noch in euren genannten Rahmen.
Das Smart Center Hagen hat von sich aus ! eine Kulanzanfrage getätigt, da wie Ihr mir schon gesagt habt, der Fehler mit dem Bremslichtschalter mehr als " bekannt " ist. Der Antrag wurde abgelehnt. :cry: Smarti ist schon zu alt BJ 99 . TÜV braucht er auch noch , ist im März fällig und wird direkt mitgemacht .
Danke euch Gruß Touri.
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
