mbannert
Gehäuseberechnung
Habe nen relativ guten Lautsprecher und auch alle Daten für eine Berechnung.
Am besten geeignet für eine doppelt ventilierte Bandpass-Kiste.
Hat jemand ein Programm zur Berechnung und kann es mir schicken, oder sagen, wo ein gutes zum Download steht?
Nunja.. so leicht ist es leider nicht.
Berechnungsprogramme sind leider immer nur so gut, wie der Bediener sich mit der Materie auskennt. "Automatische" Berechnungen gibts bei dem ein oder anderen Programm zwar auch, aber dabei - das zeigt die erfahrung - kommt oft ein nicht besonders tolles Gehäuse raus.
WinISD (ww.linearteam.org) wäre zum Beispiel so eines.. die automatische Berechnung realisiert aber nur einen möglichst linearen Frequenzverlauf - ob der gehäusetechnisch Sinn macht, vergisst es dabei, denn da werden gerne dann auch Minigehäuse mit viel zu langen Rohren und völlig unsinnigen 20 Hz-Abstimmung berechnet oder anderes Zeugs...
Und bei einem Bandpass, erst Recht bei einem doppeltventilierten sieht das ganze dann erst Recht nochmal anders aus, denn hier zeigt sich deutlich, dass die Berechnungsprogramme nur MODELLE sind, die Realität sich aber oft ganz anders verhält. Und während das bei einem geschlossenen Gehäuse nicht viel und bei einem Bassreflex nur mittelmässig ins Gewicht fällt, ist es bei einem Bandpass manchmal gravierend.
Du kannst dir mit dem Programm also mal einen Bandpass berechnen und ihn probieren - ob er dann allerdings wirklich gut funktioniert und gut klingt, ist dann aber die andere Sache.
Bei Bandpässe sind eben einige Dinge im Auge zu behalten und so sind BP eben oftmals vor allem eine Sache der Erfahrung...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Gerade mit doppelt ventilierten Bandpässen ist es sehr sehr schwierig. Hatte seinerzeit mal einen solchen BP-Woofer von Canton für Zuhause und der klang sehr frisch (war aber leider viel zu wenig belastbar, aber innerhalb der grenzen sehr nett) im Gegensatz zur allgemeinen Meinung hier (Also, im Forum, nicht in diesem Thread). Ein Freund von mir fährt auch heute noch seinen jahrealten BP durch die Gegend.
Meiner Meinung nach, zeichnet sich ein BP bei richtiger Abstimmung durch einen sehr schönen subtil trockenen Klang aus. Allerdings ist der Wirkungsgrad gering. Zudem sollte man einen BP nur mit der untersten Oktave ansteuern. Über 50Hz klingt meist schon komisch hohl. Beim doppelt ventilierrten trifft das aber erst weiter oben zu, da es da ja noch den direkten Ausgang gibt.
Bisher habe ich noch kein Programm gefunden, mit dem ich etwa nur einen einfach ventilierten Bandpass berechnen konnte. Klang nach dem zusammenbauen immer bescheiden :-D
Also, wie Matze schon sagt, wenn Du wirklich willst, ausprobieren. Nimm erstmal billiges Holz, das schnell klebt (Rohspan 19mm oder so) und probiere ein bisschen rum. Speziell das mit den Rohrlängen ist ne verflixte Kiste.
WinISD liefert Dir mit Sicherheit eine gute Basis von Werten. Mit Rohrlängen-Variationen und Dämmung musst Du dann selber spielen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von pacolov am 26.02.2006 um 12:48 Uhr ]
Ex-Smarty
Smart & Pure '02 mit Softouch
Brabus FW + 175/195 RIAL Le Mans 15"
Andrian Audio + Mivoc XAW
http://www.oblonczek.net/smart
@Pacolov: Es gibt Programme, die können sogar sehr gut Bandpässe simulieren. Bloss sind die halt nicht ganz kostenfrei, im Gegenteil, sie sind sogar teilweise sehr teuer.
Ich kenne jemand, der hat so eines und bei dem klingt wirklich selbst die Simulation eines kaskadierenden Bandpasses klasse.. einer seiner Serienbandpässe ist eines der bestklingendsten Gehäuse, die ich jemals gehört habe...
Üüüühh!!!
Matze
Danke für die ausführlichen Antworten.
Hab bisher 2 Bandpässe und ne Menge Bassreflex gebaut, und war von den Bandpässen deutlich begeisterter.
Die kiegen von mir auch nur bis 50Hz.
Habe den besagten Woofer auch schon in diversen Kisten gehabt, je nach Kofferraumtyp, unter anderem auch in einem großen doppelt ventilierten Bandpass.
Und da merkte der Woofer, wofür er wirklich gemacht war. Er arbeitete bestimmt 3x besser als in allen anderen Kisten. Hab diesen Bandpass auch noch, aber ist zu rießig für den Smart.
z.Zeit läuft er als Bassreflex mit mäßiger Begeisterung.
Daher möchte ich neue Volumen für nen kleineren Bandpass errechnen.
Hab das Program mal runtergeladen und werds mal testen.
Für weitere Anregungen bin ich immer offen!
:-D
moin
habe auch einen bass eher 2 :)
aber noch kein gutes geheuse habe sie erstmal in 2 geschlossene geschmissen aber das klingt nicht so wunderbar.
kann die mir jemand berechnen ?
solten bassreflex werden!?
hier die daten
Frequenzbereich: 20 Hz . 2 KHz
Impedanz: 4 Ohm
Belastbarkeit: 1200 W
Resonanzfrequenz: 20 Hz
Schalldruck: 91 dB
Gewicht: 17 kg
Gleichstromwiderstand RDC: 3,2 Ohm
effektive Membranfläche cm²: 483
Einbautiefe: 205 mm
Mechanischer Q-Faktor QMS: 4,35
Elektrischer Q-Faktor QES: 0,21
Gesamt Q-Faktor QTS: 0,20
Luftnachgiebigkeitsvolumen: 138
Nachgiebigkeit CMS (m/h): 0,27
Dynamisch bewegte Masse g: 278
ich hoffe ihr koennt was damit anfangen, den ich kann es nicht :(
MfG Gabor
hab mal was in WinISD 0.44 eingegeben. Mit VAS=138, FS=20Hz, RE=3,2 Ohm, LE=2100MH Diese Daten waren nicht so klar aus deinen Angaben herauszulesen oder gar nicht vorhanden. Es kam einen Box mit 13,6L Inhalt heraus mit einer unteren Grenzfrequenz von 41 Hz, bei einem Rohrduchmesser von 5cm und 18,9cm Länge bei bündiger Montage. Das Ergebnis kommt mir etwas komisch vor (zu kleines Volumen). Aber vielleicht stimmt ja einer der oben gennanten Werte nicht. Vielleicht kannst du das nochmal überprüfen, dann schick ichs nochmal durch den Rechner.
Haligali
Pulse 1,3 ST+
HU Panasonic 7301
FL Canton RS 2.130
7,1 l/100km
Hab heute den Holzzuschnitt machen lassen, um einen 90l-Bandpass zu bauen.
Hab die Kammervolumen meines sehr sehr guten alten Bandpasses zu ner neuen Form passend für den Smart-Kofferraum umgerechnet und habe auch noch dessen 3x 10cm Reflexrohre.
Verspreche mir sehr viel von dieser Konstruktion. Hab 2 Jahre damit den mächtigsten Druck erlebt, den ich je in einem meiner Autos hatte.
Mal sehn wie es sich später anhört.
Bin schon ganz aufgeregt.... :-P :-P :-P
so war gerade noch mal beim hersteller auf der seite und da steht auch ein daten plat kannst es ja ma anschauen vieleicht ist es besser :)
http://www.ratho.com/test/index.php?mt[gid]=2&mt[cid]=11&mt[eid]=1264&mt[cmd]=open
weil wollte langsam mal den richdigen bums im auto haben und nicht die halbe energie in nix aufgehen lassen :(
EDIT: wen ich direckt trauf linke klapt das nicht deswegen schreib ich die url hier so rein
[ Diese Nachricht wurde editiert von PhatStylez am 04.03.2006 um 14:03 Uhr ]
MfG Gabor
Am 02.03.2006 um 16:31 Uhr hat haligali geschrieben:
Haligali
Die Werte mögen stimmen, aber die Gehäusevorschläge von WinISD sind der VÖLLIG unbrauchbar... sie sind NUR nach Freqeunzganglinearität ausgelegt, was in etwa 70% der Fällen zu einem schlechten HÖRerlebnis führt... ein 5er Rohr für einen 30er Woofer kann auch nicht funktionieren...
Meine Gehäuseempfehlung wäre hier:
Für Oberbasslastige Musik:
40 Liter netto, 10er Bassreflexrohr, 22 cm lang.
Für Tiefbasslastige Musik:
50 Liter netto, 10er Bassreflexrohr, 27 cm lang.
Üüüühh!!!
Matze
was waer besser fuer nen db drag weil die beiden in den kisten die sie jetzt haben nur 141,4 db druecken
aber will nicht nur nen geheuse fuer nen db drag sondern auch zum normal hoeren soll so nen zwichen ding sein :)
MfG Gabor
So, hab unter Freundinprotest am Wochenende endlich die neue Kiste zusammengezimmert. Heut noch ordentlich beziehen (vorher vielleicht nen Soundcheck) und dann ab in den Smart.
Maße:
50L-Kammer 1x10cm Rohr 26cm lang
40L-Kammer 2x10cm Rohr 13cm lang
Wow, hab gestern abend um 10Uhr die Kiste fertig bezogen gehabt und sie dann im Smart für den auf-die-Arbeit-Test-Weg angeschlossen.
Wollt erst angekommen gar nicht mehr aussteigen :-D :-D
Geb ihr nur Frequenzen bis 50Hz und sie wandelt alles so um, daß dir die Luft wegbleibt.
Genau das hab ich erwartet und mir zurückgewünscht.
Na denn mal TOP ;-)
    • Den alten Faden habe ich etwas mehr von den Seitenfäden (welche die Schlingen/Ösen für den Mittelfaden bilden) ausgefädelt und dann mit dem neuen, hochreißfesten Garn mittels Weberknoten verknüpft.   Der Vorteil an dem Knoten ist, dass man die überstehenden Fäden direkt am Knoten abschneiden kann. Die Verknotung hält bombenfest. Da geht nichts auf.   Der entstandene Knoten ist sehr klein und trägt nicht auf. Dann habe ich den so verlängerten Faden ganz normal vernäht und darauf geachtet, dass ich den Faden so ziehe, dass der Miniknoten direkt an bzw nach einer der seitlichen „Schlingen“ zu liegen kommt.    Dann habe ich die offenen Schlingen soweit vernäht, bis die offene Stelle geschlossen war. In weiterer Folge habe ich die Naht weitergeführt bis ich in der engen Kurve der Lenkradspange gekommen bin.  Den Faden an der bestehenden Naht in dem Bogen ein paar mal unter den bestehenden Faden geführt und bis an den Rand geführt, verknüpft und abgeschnitten. Man erkennt tatsächlich nicht, dass die Stelle repariert wurde.
