Gerard
Opel Corsa Tachobeleuchtung
moin,
beim 92er corsa meiner freundin ist die tachobeleuchtung ausgefallen. hat wer eine anleitung oder ein paar gute tipps, wie ich da rankomme bzw das problem beheben kann.
war in dem bereich eines autos noch nicht tätig, bin aber nicht doof ;-)
danke für hilfe.
gruß
gerard
schau mal da:
klick
war in 3 sek bei google gefunden. ist zwar einbau von led lichter aber die zeigen per foto wie du an die lichter kommst...
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 25.02.2006 um 22:48 Uhr ]
Stefanie
Hm das is Corsa C... 92 sollte A sein oder?
Habe irgendwo noch die Werkstatt-CDs von Opel. Müsste mal suchen
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 25.02.2006 um 22:49 Uhr ]
Hab zwar keinen Corsa, dafür aben nen alten Polo mit dem gleichen Problem. Bei nacht einfach fahren, was die Kiste hergibt. Dann braucht man keinen Tacho, oder man fährt nach Gehör. Wenns "puff" macht, war man zu langsam beim Schalten.
Fernlicht und dicht auffahren wär auch ne Problemlösung. Die passive Einstrahlung ist vielleicht noch angenehmer als die Funzelbeleuchtung im Originalzustand.
kebap 8-)
- mit viel scharf -
- mit viel scharf -
Polomöhre 86c ... 1991 ... 55 PS ... immer was kaputt ... nervt ... willneueshaben ...
ok.. da ist aber auch eine anleitung für B corsa... wusste nicht dass das noch ein A corsa ist.
Stefanie
hi,
war gerade mal dran und hab einen teil des armaturenbrettes entfernt. die drei schrauben des tachos ebenfalls gelöst, allerdings konnte ich den tacho nicht komplett rausnehmen. die befestigten kabel verhinderten es. ich kam auch nicht an die kabel, so dass ich sie abklemmen konnte. muss ich somit noch mehr des armaturenbrettes entfernen oder gibt es einen trick. alte autos sind cool ;-)
danke für die bisherigen antworten und die bestimmt folgende hilfe.
gruß
gerard
Frag doch mal Corsa-A-LET. Ich denke, der könnte helfen.
Gruss Reinhard
Hallo, ich habe hier die Serviceinformationen von Opel, verstehe aber kein Wort davon.
Hier der Link:
http://rapidshare.de/files/14195874/S0031249.zip.html
(Auf den "Free"-Button drücken und warten)
Das Zip-Archiv ist Passwortgeschützt, Passwort gibts per PN ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 26.02.2006 um 17:45 Uhr ]
    • Die ABS Leuchte geht an, aber ASR Leuchte nicht.   Das Auto habe ich letztes Jahr gegen Mai gekauft, hätte ich gewusst was da alles auf mich zukommt hätte ich es gelassen, jetzt muss ich irgendwie damit klar kommen.  Werde ich mal anfragen bei einer Werkstatt, danke dir.   Passieren tut das bei ungefähr 25-30kmh, die Drehzahl spielt da aber irgendwie eine Rolle, wenn ich nicht voll beschleunige sondern etwas langsamer anfahre kommt es manchmal nur ganz kurz und bremst nicht so hart ab, wenn das schleifen weg ist, kann ich normal fahren. Das Bremsen und schleifen kommt wirklich nur, wenn ich nach dem Start die Drehzahl bzw. Geschwindigkeit erreiche, vorher und nachher passiert garnichts 🙃   Probier ich mal aus und gebe Rückmeldung, wenn ich die Bremse hinterm gecheckt habe.
