johesud
Alarmanlage für smart 42 cabrio?
ich warte seit 2 wochen auf meine andrians für die eimer (ungeduldig trommel), erst wenn die da sind bau ich das a-brett aus und verkabel die anlage....
so habe heute mit dem einbau der alarmanlage begonnen, alles verkabelt, aber nichts funktioniert - hab mal die hotline per mail kontaktiert, wo mein denkfhler liegt :cry:
halli iidollarii,
hast du den fehler schon gefunden??
ist die resistent 22 nun brauchbar oder nicht.
gruss aus wien
neoleo
Wer bremst, verliert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von neoleo am 20.07.2006 um 23:00 Uhr ]
kann ich noch nich sagen. die defekte anlage wurde innerhalb von 2 tagen ausgetauscht, nur derzeit ist einfach zu HEISS
@iidollarii
Na, was macht der Einbau ? ;-)
LG johesud
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
@ $dollar$
Ich hoffe du bekommst sie bis ende Oktober zum funktionieren, muss ich nämlich wissen wg. dem bestellen :-D
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
*** schieb ***
na was ist nun mit deiner alarmanlage iidollarii warte schon gespannt auf die ergebnisse deines einbau´s. und ich glaub ich bin nid der einzigste. gib mal ein feetback.
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
mann, leute, sechs wochen sommerferien, muss jetzt erst mal mein werkzeug suchen
Wie immer noch ned fertig ?
komm mach hinne ich brauch was zu tun übern Winter :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Aber Z Z ... ziemich züügich :-D
ja, ich mach ja schon, aber ich kämpfe an drei fronten:
- alarmanlage
- mein Sub spielt nicht mehr
- die rückfahrkamera ist noch nicht endgültig verlegt
aber ich bemüh mich 8-)
@ duese
oder das zauberwort mit doppel TT aber flott.
isch warte auch schon gespannt.
:o
will ja nichts sagen aber der sub interressiert momentan nid. wie stehts um die alarmanlage??
gruß
holger
Kamera funktioniert auch :)
spass beiseite, die Alarmanlage ist drin - sehr geil, wirklich. Ich lass mal den Schocksensor aussen vor, da muss ich noch ne Diode einschleifen, den Neigungssensor teste ich erst, wenn ich die Kiste eh aufbocken muss, wenn ich Winterreifen draufmache - aber der Radarsensor - sehr sehr fein. Die Einstellung ist Mikrometerarbeit, da der smart eben aus Plastik ist, schirmt er natürlich nicht so gut ab nach aussen, aber nach paar Versuchen hab ich es hinbekommen. Man steht am Auto, alles ruhig, man langt durch das offene Dach um das Navi testweise zu klauen - ALARM, sehr cool, das Ding orgelt verschiedene Sounds ab (inklusive Polizeisirene - sehr pfiffig), mit 126 db wirklich eklig.
Gut gefällt mir auch der Chirpton beim öffnen und schliessen und natürlich die Aktivierung über die Serien-FB, das war mir das wichtigste, einen Zusatzsender finde ich dämlich.
Ich schwanke ein wenig, ob ich nicht den Zwei-Zonen-Radar hätte nehmen sollen (Aufpreis 25,--), dann würde er Vor-Alarm auslösen, wenn nur einer durchs Fenster guckt, andererseits bekommt man vermutlich schnell Ärger, wenn die Anlage jedesmal pfeift, wenn ein Passant friedlich vorbeigeht...
Die Hotline ist kompetent, immer erreichbar (24h) und hilft gut weiter. Die Einbauanleitung ist ergänzt durch einen Kabelplan für den smart!
Ich werde jetzt noch den Schocksensor auf den Weg bringen (wobei der eh wurscht ist, der Radar genügt eigentlich) und weiter berichten.
Mir war das wichtigste, dass ich den Kleinen mal offen lassen kann, wenn ich z.B. im Cafe sitze und nicht dauernd schauen muss, ob jemand reinlangt, nach Radio oder Navi.
Da ich folgendes nicht angeschlossen habe, war der Einabu recht einfach: Blinkeransteuerung, Innenlichtüberwachung, Motorhauebnüberwachung.
so, jetzt geht alles. Dank der wirklich hilfsbereiten, kompetenten und auch Samstag abend erreichbaren Hotline konnten wir den Fehler finden. Das Zündungsplus im smart sollte eigentlich bei Zündung aus 12 V Masse anlegen, ohne diese Masse schaltet die Anlage nicht scharf bzw. stürzt ab. Da vermutlich der BC nach Abstellen der Zündung noch eine Weile läuft liegen aber nur ca. 10,7 V an. Das reicht nicht aus. Jetzt habe ich vorübergehend das Zündplus direkt auf Batteriemasse gelegt. Nächste Woche pack ich noch ein kleines Relais dazwischen.
Die Anlage selber ist echt geil, dieser Radarsensor begeistert mich total.
    • Nö, ist es nicht, aber außer daß danach auch das Radio nicht mehr tut und man merkt, daß man den Code nicht mehr findet, wird nix bei rumkommen.   Du kannst auch den Schlüssel einmal um die Längsachse drehen und hoffen, daß so der rolling code wieder einrastet. Ist auch kein Aufwand und bringt genau so viel.
