lobster1
[V] LRx 4.300, A165, audison Sonus Chinch, A100 Neo
Hallo!
Da ich gerade ein wenig ausmiste stehen mal wieder ein paar Sachen zum Verkauf. Los geht's...
Audison LRx 4.300
"Der LRX 4.300 ist ein Hochleistungs-4-Kanal-Verstärker. Er verfügt über 2 Eingänge und einer HP/LP-Frequenzweiche mit unabhängiger Regelung."
Technische Daten
4 x 65 W RMS an 4 Ohm @ 13,8 V
4 x 105 W RMS an 2 Ohm @ 13,8 V
2 x 210 W RMS an 4 Ohm @13,8 V
2 x 65 + 1 x 220 W RMS an 4 Ohm @ 13,8 V
40 - 5 KHz @ 24dB Sub
40 - 5 KHz @ 12dB High-Pass
Subsonic Filter
Abm: 176 x 56 x 375
Weitere Infos unter www.elettromedia.de
Bedienungsnaleitung gibt's hier: klick
Zustand
Der Zustand der Endstufe ist sehr gut. Auf dem Kühlkörper sind keinerlei Kratzer oder Macken. Auch die Befestigungspunkte sind frei von Macken. Die beiden Plastikdeckelchen auf der Ober- sowie Unterseite sind etwas anfällig und haben einige wenige Schlieren.
Die 4.300 stammt aus meinem Renault Megane und war dort lediglich für die HT/MT zuständig. War wegen diveres Umbauarbeiten und Baustellen-Stillständen wie die unten angebotenen Lautsprecher nur ca. 1 Jahr im Betrieb. In dieser Zeit unter einem doppelten Boden verbaut und daher so gut in Schuss.
Gekauft im November 2003 beim audison-Fachhändler.
Lieferumfang
- Endstufe
- OVP
- Bedienungsanleitung
- Zubehör (Ersatzsicherung)
- Rechnungskopie
Zu haben ist dieses gute Stück für VB 300,- EUR (zzgl. Versand).
Andrian Audio A165 (1 Paar)
Gekauft im November 2003. Waren in meinem Renault Megane in geschlossenen Gehäusen verbaut. Aufgrund diverser Umbaumaßnahmen und Stillstandszeiten haben die Chassis maximal 1 Jahr aktiven Dienst auf dem Buckel.
Rechnungskopie wird beigelegt.
Zustand
Die Chassis weisen zwei kleine Makel auf. Chassis 1 hat drei, Chassis 2 eine kleine Delle - jeweils in Stecknadelkopfgröße.
Chassis 1
Chassis 2
Da ich zu faul war diese zu entfernen werden die Lautsprecher mit passenden Stahlringen verkauft. Diese haben eine Dicke von 5mm und sind noch per Curil verklebt. Die Ringe haben 8 Bohrungen - 4x mit M4-Gewinde, 4x mal ohne.
Das Paar A165 inkl. Stahlringen wechselt für 130,- EUR (+ Versand) den Besitzer.
Connection (audison) ST2 300 Chinchkabel
Es stehen insgesamt drei Paar dieses 2-Kanal Chinchkabels in je 3m-Länge zum Verkauf. Es handelt sich um Kabel aus der Sonus-Serie. Alter ca. 6 Monate, genaues Kaufdatum muss ich nachschauen.
Sehr leicht zu verlegen, von Hause bereits mit einem Gewebe-"Schlauch" geschützt, äußerst kleine, aber sehr wertige Metallstecker. Haben bestens zu den beengten Platzverhältnissen in unserem Radioschacht und den Anschlüssen an der Alpine-HU gepasst.
Weitere Infos unter www.connectionaudison.com
Neupreis beträgt pro Paar 56,90 EUR.
Biete sie hier für 40,- EUR / Stck. zzgl. Versand an.
Bei Bedarf stehen ebenfalls meine A100 Neo aus meinem Megane auf der Verkaufsliste.
Weiterhin zum Verkauf stehen zwei Gehäuse für Anselm's A25G. Es handelt sich um die kultigen Aschenbecher mit Standfuß, die er auch in seinem Honda verbaut hatte. Der Magnet passt genau in die Öffnung der Aschenbedcher...innen komplett rund.
58 mm Außendurchmesser, 31,2 mm Öffnung mit abgesetztem Rand 0,8mm tief und 35,5 mm Durchmesser - die Wandstärke dürfte etwa 2 mm betragen, grob ausgelitert etwa 80 ml netto...
Gebe diese Teile für 10,- EUR inkl. Versand ab.
Sollte jemand über die o.g. Punkte hinaus Fragen zu den angebotenen Artikeln haben kann er sich gerne per PN oder E-Mail bei mir melden. Wie gesagt, ich bin auskunftsbereit und möchte nur zufriedene Käufer. So wie man es sich von den eigenen Käufen wünscht / gewünscht hätte...
Sollten sich neue Artikel hinzugesellen werde ich entsprechend auffrischen, Fotos lege ich schnellstmöglich nach.
Gruß,
lobster1
[ Diese Nachricht wurde editiert von lobster1 am 24.02.2006 um 18:39 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von lobster1 am 24.02.2006 um 20:54 Uhr ]
Wenn man die Kabel durch den Fuß "herausführen" kann, dann nehme ich dir die Kugeln ab ;-)
@smartom
Nein, das war für die Funktion als Aschenbecher nicht vorgesehen. :(
Keiner die Kabel? Damit kommt man locker vom Radioschacht bis hinter die Sitze...
Die LRx 4.300 betriebt vollaktiv euer Frontsystem oder FS passiv und einen kleinen Sub. Passt in die Mulde hinter'm Sitz...
A165 für die Doorboardbauer unter euch. Kleinste Schönheitsmängel, sonst tiptop in Ordnung...
Gruß,
lobster1
    • Ein Auto ohne TÜV kann nicht mehr umgemeldet werden und deshalb vom Käufer nicht mehr gefahren werden bis zur vollständigen Reparatur. Damit ist der Smart eher uninteressant für private Bastler und eher ein Fall für Profi Exporteure. Das drückt den Preis denn die zahlen natürlich nicht viel.1200 für ohne TÜV finde ich schon viel. Da würde ich zugreifen an deiner Stelle.    Schlauer ist es deshalb immer, alte Autos mit Rest TÜV zu verkaufen.    Natürlich könntest du auch einfach zur HU fahren und mal schauen. Das macht aber keinen Sinn wenn du ihn sowieso weggeben willst. Um alte Autos muß man auch kämpfen wollen. Wer das nicht will gibt ihn besser weg.
