Timany
Innenverkleidung + Amaturenbrett selbstbeziehen???
Hallo ihr Smartie-Bastler,
kann mir jemand sagen, ob es sehr schwierig ist die Türinnenverkleidung und das Amaturenbrett mit neuen Stoff zu beziehen, bzw. ob man das auch selbst machen kann?
Würde so gerne von blue/grey auf rot umstellen und es läßt sich leider niemand zum tauschen finden :cry: :cry: :cry:
Grüße Tara
schau mal in diesen thread... ;-)
wenn du es mit stoff machen willst, so könnte es bei den türverkleidungen leichter gehen als mit kunstleder - etwas schwierig isses aber sicher.
Danke für die schnelle Antwort Kevin!
Aber ich wollte es eigentlich mit Stoff versuchen. Ich nehme an, der Stoff braucht einen Strechanteil ums ordentlich zu verziehen. Funktioniert es dann auch mit dem Sprühkleber, nicht dass der auf der anderen Seite durchsifft.
Also Kunstleder könnte ich Dir noch ein komplettes Stück abgeben. Hatte das bei meinem vor, jedoch wurde der vorher verkauft
Wenn Du Interesse hast, melde Dich ;-)
Gruß. Der Mirco.
Der jetzt keinen Smart mehr fährt...
ICQ:333184923
naja - am besten erst mit einem kleinen stück vom stoff auf einer anderen fläche versuchen. sollte trotzdem mit dem sprühkleber klappen - muss ja nicht so viel drauf das es durchnässt... ;-)
ich würde aber so oder so zum zusätzlichen tackern von unten raten. beim kunstleder fast pflicht - aber ich weis nicht, wie ein normaler stoff evtl. noch "arbeiten" könnte - nicht dass er sich losreisst. :-D
bei den türen isses natürlich etwas schwieriger mit dem tackern... :-P
@ Mirco .. wenn du dein Lederstück nicht losbekommen solltest würd ich es mir überlegen es dir abzukaufen *g* .. mir fehlt nur noch das Amaturenbrett und das hät ich gern in schwarz/grau. Ich denk das könnten basti und ich schon hinbekommen.
kannst mir mal vielleicht Fotos von dem Leder schicken bzgl der Narbung? Muss ja alles zusammenpassen *g*
@mircosmart
Danke für Dein Angebot, aber Du kannst Paticia das Stück Leder anbieten... ;-)
Und danke für Eure Tipps, werde mal sehen, was ich damit anfange.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timany am 22.02.2006 um 08:58 Uhr ]
Hallo ich habe meine seitenteil (Tür) MIT alcantara bezogen + amaturenbrett umbebaUT und mit stoff bezogen. würde gerne bilder einstellen kann sie aber leider nicht hochladen bei interesse e-mail :-D
@yannik
Wie hat das mit dem beziehen geklappt? Ich stelle mir das schwierig vor bei den Rundungen und so. Läßt sich Altcantara eigentlich normalerweise wie Stoff verarbeiten? Hast Du Strühkleber benutzt?
Gruß Tara
@yannik hastne PN!! :-D
Gruß Simon
@yannik, hast Mail. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
