EtiennePicard
Wasser in der unteren Türgummirille!
ich hab heute festgestellt, dass beim Türen öffnen in der Dichtung in den unteren Türgummis vorn, nähe des unteren Türbogens bei Regen immer etwas Wasser steht. Taste ich dann den Rahmen von innen der Tritonelle ab, habe ich auch nasse Finger. Jetzt Frage, könnte das Wasser in dem Moment dort hinein laufen in dem ich die Türen öffnen, oder läuft es etwa an der Dichtung von oben entlang und unten dann über die Dichtung rein? Kann man die Tür so justieren lassen, dass diese einen stärkeren Zug an das Dichtgummi hat????
Vielen Dank für Euere Tipps!
Etienne :o
Am 16.02.2006 um 13:51 Uhr hat EtiennePicard geschrieben:
Etienne :o
Evtl. war staerkerer Seitenwind- ist es denn auf beiden Seiten naß?
Mit Lederfett die Dichtungen sanft einzumassieren kann bereits zu besseren Ergebnissen fuehren, da die Gummis ganz leicht dicker werden und sich "fluffiger" anfuehlen- wie der Fernsehkoch Melzer sagen wuerde..
Diese Loesung ist billig und beliebig einsetzbar.
(Siehe www.ittux.de wo ich den Tipp ausfuehrlich gepostet habe)
8-)
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
einfach beim nächsten Service einstellen lassen, ist die beste Lösung. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
das mit dem Fett war ne gute Idee. Danke! Seither hab ich kein Wasser mehr in den Gummis stehen.
Etienne
    • Ich werde heute Nachmittag wohl wieder Zeit für das Problem haben ..... Die Leuchtmittel habe ich im ausgebauten Zustand geprüft. Die Spannung hab ich bisher nur am Schalter geprüft, noch nicht an den Scheinwerfern.
