boris1977
Birne Bremslicht
Hi
wollte gestern die Biren des Bremslichtes beim 42 Cabrio wechseln. HAb die 2 Plastikschrauben abgemacht, konnte alledings dei Rückleuchte nicht einfach aus den 2 Bohrungen an der Ausenseite lösen.
Wie viel Gewalt braucht man dafür?
Weiters hat mir der SC die fordere Birne des Abblendlichtes gewechselt. Seit dem leuchtet diese Birne in die Luft und nicht auf die Strasse.
Denke hat was mit der Leuchtweitenregulierung zu tun.
Wie kann man das einstellen, daß beide Leuchten (/links und rechts) gleich auf die Strasse leuten
Sind an der Seite noch mit Nasen eingerastet. Vorsichtig zu dir hinziehen und dann nach aussen.
Hi Boris,
beim Cabrio ist die Demontage der Rückleuchte zum Glühlampenwechsel eine etwas fummelige Angelegenheit. Wenn Du mal weisst wie es geht, ist es ganz easy.
Auf keinen Fall Gewalt anwenden, sonst ist ruck-zuck der Lack beschädigt oder vom Licht etwas abgebrochen!!!
Hier ist ein guter Tipp des Smarten Service zur Demontage des Rücklichts. Ganz unten im Beitrag lesen.
Wegen des Abblendlichts musst Du noch einmal zum SC fahren. Entweder die Glühbirne ist falsch eingebaut oder die haben Dir von der Leuchtweitenregulierung etwas abgebrochen oder diese ausgehakt.
Wenn beim Wechsel der Glühbirne zuviel Kraft aufgewendet wird, kann dies sehr leicht passieren.
Das Problem ist nämlich, das es diese Teile nicht einzeln gibt, sondern nur den kompletten Scheinwerfer.
Laß Dir vor allem keine Story auftischen, daß es mit dem Wechsel der Glühbirne nichts zu tun haben kann!
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 15.02.2006 um 09:57 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
    • Lustigerweise, oder erstaunlicherweise, oder merkwürdigerweise habe ich, nachdem ich den Smart von der Werkstatt abgeholt hatte, folgendes festgestellt: Die Motorkontrollleuchte war aus, das Auto fuhr sich normal, ohne Ruckeln. Bin dann noch "eine längere Strecke" zu meiner Schwester gefahren (nachmittags) und zurück, die Motorkontrollleuchte blieb aus und alles funktionierte normal. 😆🎉 Äh  ... What?
